10 860 läst ·
14 svar
11k läst
14 svar
Går det hitta borttappad guldring med en regel-letare?
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Tappade min vigselring i snön i morse. Letade i 40 minuter utan resultat. Skitkul.
Sökte efter metalldetektorer att hyra och hittar då en HILTI PS35. Dvs en regelletare. Kanske funkar den tänker jag?
Tror ni att den går att använda? Jag vet var ringen finns så när inom en 2-metersradie, men har aldrig använt en regelletare så jag vet inte hur känslig den är.
En regeldetektor tror jag är hopplöst i detta fall. Men hur kallt har du det och hur mycket snö gäller det? Du kan inte salta eller smälta snön på annat sätt? Eftersom du visste ungefär vart den är.
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Det är i Borås, vi fick upp till en halv meter i natt...
Nu var det inte så mycket snö där jag tappade den, men det är tyvärr inte bara att skotta upp allt och ta det med sig. Det är is under och all möjligt lö. Bra tänkt annars.
Regeldetektor hittar inte guld har jag fått bekräftat nu. Däremot så får jag kanske napp på en metalldetektorförening i närheten.
Täck över området där ringen ska finnas med en presenning, då vet du i alla fall att u inte behöver söka i allt snö som faller på presenningen, och det är lätt att ta bort allt nysnö. Sen skulle jag i alla fall börja med att bära in snön från sökområdet. Ringen har nog inte ramlat ner till barmark, så börja uppifrån och ta bort lager för lager tills du hittar ringen.
Alla metalldetektorer känner väl magnetiska fält och guld är ju inte magnetiskt så det blir nog kärvt.
Sätt upp lite lappar i området så om någon hittar ringen så vet de i alla fall vart de ska vända sig och se till att regelbundet besöka Polisens hittegodsavdelning. Om någon lämnar ringer till Polisen så ligger den ju bara där i 3 månader innan upphittaren får den.
Jodå, en metalldetektor hittar guld. Den skapar ett magnetiskt fält, så alla elektriskt ledande material kommer inducera ström i fältet, vilket den känner av. Ungefär samma princip som en induktionspis.Janus82 skrev:
http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/navigateproduct_540077623/Varmematta_standard.html
Kolla med din närmaste maskinuthyrare. De brukar ha olika tjältinnings-produkter, men ovanstående hade säkert funkat bra i ditt fall?
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Tack för alla tips. Ska tillägga att jag tappade den invid en annan persons garageuppfart, så det är inte helt lätt att börja mecka med presenningar och grejer...
Och om det inte är plogat där än, så är det det snart...
Har ringt husägarna och bett de hålla ögonen öppna, gjort Förlustanmälan på Polisen och anmält det på Försäkringsbolaget.
Minns när jag tappade bort min ring för ett tag sedan och hittade den sedan kort efter att jag förlustanmält den hos försäkringsbolaget. I mitt fall var det dock inte i snön utan den påträffades i tvättmaskinen... Undertecknad misstänker fortfarande att den då tvååriga dottern hade något finger med i spelet men jag fick inget medlidande av frun.
Har väl inte några direkt nya tips som inte redan framkommit i tråden men vill ändå önska dig lycka till med sökandet.
Är du helt säker på att den ligger där du tror?
Jag sopade snö av strumporna efter jag gått i snö och ringen flög iväg, letade som du på 2m i säkert 30min, gav upp och stod och tittade runt lite då såg jag ett märke mitt i en driva säkert 5-6m bort och där låg den.
Tappade bort den igen vid ett litet kalas... halkade viftade ut med armarna och då flög den, det är nog snart 10 år sen...
Ska snart (varje vår har jag tänkt) ge mig ut med detektor och hitta den, guld kommer alltid tillbaka sägs det...
Har inga tips på hur du ska göra tyvärr, hoppas du hittar den
Lycka till!
Lycka till!
Dokumentera datum, plats osv och vänta tills det töat. Hittar du den, fine, annars anmäl till försäkringsbolaget och ta det den vägen.
Min fru tappade en rejält stöddig guldring i trädgården. Lånade fin metalldetektor och gick över hela området och kammade noll. Verifierade periodiskt detektorn med mindre ring som den alltid detekterade. Tänk på att du egentligen ska ha tillstånd från Länsstyrelsen för att använda metalldetektor om så i din egen trädgård. Jag sökte tillstånd mest för skojs skull. Hur som, ny ring tillverkades och allt är glömt sedan länge.
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Ang avstånd; Jag är förstås inte säker på hur långt den flög. Men det kändes som den mer eller mindre landade framför fötterna på mig, men det har den uppenbarligen inte gjort.
Var över på lunchen och rensopade hela området så gott det går, utan att hitta ett spår av den.
Dock så har jag fått kontakt med en metalldetektorförening som gör sånt här pyssel jämte andra aktiviteter! De kan ev hjälpa mig, och han jag snackade med hade koll på anmälan hos Länsstyrelsen etc.
(Tips: http://www.guldstrom.se/nyhetsbrev-85)
