7 907 läst ·
15 svar
8k läst
15 svar
Går det fortfarande att få tag på downligts med halogen?
Har totalt 21st downlights/spotlights I köket med 12V G4 halogen lampor.
6st av dessa är utanpåliggande och av sämre kvalite, för nu är det bara två som fortfarande fungerar av dessa.
Finns det fortfarande att köpa utanpåliggande spotlights med g4 halogen? Och i så fall var?
Finns en dimmer som är kopplad till samtliga, så om jag förstått det rätt måste jag byta alla 21 spottar inkl. transformator om jag ska ha LED. Därmed är det alternativet uteslutet.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Du byter väl bara själva lampan, inte lamphållaren?
https://www.clasohlson.com/se/Halogenlampa-12-V-G4,-2-p/p/Pr367313000
· Västra Götaland
· 3 691 inlägg
Om du byter till sådan här istället, så brukar (till 90%) de gamla dimmers fungera. Finns att köpa i 10 pack på nätet för ca 10-15 kr/st. https://www.biltema.se/bygg/belysni...MIgaiD0e6W5gIVFaqaCh2niQWREAQYASABEgKqQPD_BwE
Om du bänder ut pinnarna lite innan du kör i dem så brukar det bli bättre kontakt..
Om jag byter till dom där led-lamporna från biltema i resten av armaturerna, fungerar det då att byta de trasiga armaturerna till led och samtidigt behålla den gamla transformatorn?
Dimmern ska fungera med led, men jag vet inte om transformatorn gör det. Fungerar i alla fall inte att blanda led och halogen.
Ska prova det där med att bocka stift och lödda först, om det nu inte finns armaturer att köpa.
Jag hade samma problem för ett tag sedan, dvs. en armatur jävlades. Frågade en säljare på Hornbach vart alla halogen-armaturer tagit vägen och enligt honom var det "förbjudet" att sälja dem numera. Lampor finns ju kvar däremot men det hjälper ju inte när armaturen är kass.
· Västra Götaland
· 3 691 inlägg
Vet ej, men börja med att titta på minimumlasten på din nuvarande trafo, och räkna sedan ihop dina nya leds så det går ihop, annars kostar en ny trafo som passar kanske ngn hundring...
G4 har varit skrutt så länge jag kan minnas, RIP om de tar bort dem. Men har räddat många bara med att böja stiften.
Bland andra Classe säljer lösa lamphållare. Med lite tur går det att byta de befintliga.
https://www.clasohlson.com/se/Lamphållare/p/22-4285
Hatar dess G4-armaturer! Har 8 st i ett badrum och under de 17 år vi bott i huset har jag aldrig sett alla åtta lysa samtidigt någon gång. Det är alltid någon eller några som glappar eller är trasiga. Blir ett kommande projekt att riva bort alla och installera nya spottar.
J JeLö skrev:Om jag byter till dom där led-lamporna från biltema i resten av armaturerna, fungerar det då att byta de trasiga armaturerna till led och samtidigt behålla den gamla transformatorn?
Tror att du får byta trafon. Det är lätt att se om du behöver byta ut den eller inte. Titta på trafon där ska stå watt talet som den kan arbeta med. Förmodligen något med stil med 20-40w. Då måste det vara minst 20w för att trafon ska fungera och max 40w. Ledtrafon går mycket lägre tex 0-20w. Om dina led tar 1w och trafon måste minst ha 20w så måste du antingen ha 20st led eller kör du med halogenlampor så att du kommer upp i rätt watt som trafon behöver och sedan resterande i led.
Dock vet jag inte hur din dimmer kommer att reagera. För dimmrar du ner så tar dina halogenlampor mindre ström.
Ja, inte har du en transformator på 2100W. Vanligt att dessa ligger ovan taket. Sen har man dragit 230V till var tredje och sen kört t.ex. tre armaturer per trafo. Andra lösningar finns också såklart men det är ovanligt med en trafo per spot. G4 är inget bra, det är i grunden en möbelspot. Kolla på möjligheten att byta hela armaturen.
De flesta lamporna sitter infällda i köksinredningen, och inte i taket.
Sen sitter dom som lagt av som utanpåliggande under väggskåpen.
Det är dessa armaturer jag gärna vill byta ut, men då med samma lampa för att passa befintlig transformator.
Att byta transformatorer och 21 spottar blir i nuläget både för mycket pengar och för mycket jobb.
· Västra Götaland
· 3 691 inlägg
Du kan alltid börja med att köpa ledlampor, klarar inte din dimmer av att dimma så kan man alltid köra max. Men byt så många led du kan, när "en slinga" inte tänder, sätt tillbaka en gammal 10w så du uppfyller minilasten på den trafon. Då behöver du inte byta trafos heller. Här fanns det led g4 från 10 kr/st exvis https://www.lightinthebox.com/sv/in..._in_description=0&prm=1.5.62.0&keyword=led+g4
