B
Ny som skribent på forumet och nyligen inflyttad till nybyggt hus börjar det bli dags att fundera på trädgården. Tomten är avstyckad från gammal sommarstuga som haft egen brunn och avlopp tror vi.
På tomten finns en gammal ”dagvattenbrunn” eller vad det nu är. Det verkar gå rör från den ut vidare. Eventuellt till någon åker givet läget på tomten. När det nu börjar bli dags för gräsmatta uppstår frågan vad vi gör med denna. Vi vill nog gärna ha kvar den men då måste den lagas. Se bild.
Innerdiametern är nog ca 380 mm. Finns det något man typ kan sätta i och sedan få ett lock uppe på eller hur hade ni andra gjort?
Just nu ligger det ett betonglock ovanpå så att ingen trillar i.
  • Gammal brunnsöppning i mark med synliga rör och omkringliggande löv och kvistar.
B
Demmpa Demmpa skrev:
Jag hade grävt bort lite jord mm runt röret och sedan lagt en brunnsbetäckning över, tex
[länk]
Tack! Men (och det syns nog otydligt på bilen) så är röret trasigt upptill. Det är alltså ingen jämna plan yta (nere i bilden ser man en bit av röret).
Vad är det för material i röret? Tegel, plast?
Gräv ner så djupt att torrt blir helt, såga av röret, skarva på med nytt rör.
B
Jag tror det är keramik faktiskt. Så det vete sjutton om det går att såga i och få till ett jämnt rakt snitt?! Men det tål att tänkas på! Det lär väl få bli så. Mest att det är en bit ner redan så att frilägga det innebär att tampas med lerjord. Men du har rätt - det är nog det hållet vi får gå!
Tack för tips och för tipset om Rörprodukter
