Tja!
Undrar ifall man kan köra exempelvis en maskin som kommer med 14,4 Volts batteri med ett 18 Volts batteri eller tvärtom, eller är man låst på att använda den avsedda spänningen i vardera maskin...
På mina Makitamaskiner är det möjligt att använda batterier med lägre spänning, men inte med högre. De senare passar inte i maskinen. Om man kör med 12V-batterier i en maskin som är avsedd för 14,4V, blir den betydligt svagare.
U
Var å spanade på ny dragare för ett par dagar sedan å tittade på en bosch 14,4V å då satt det ett 12V batteri i och den verkade funka bra, kan tänka mig att den kanske inte var lika stark dock.
Jag hade en grön Bosch skruvis 14,4 volt och skaffade en blå 12voltare när batterierna i den gröna dog. Nu delar dessa två maskiner på de tre 12batterierna jag har. Det funkar utmärkt och jag märker ingen skillnad på prestanda i den gröna.
Högre spänning i batteriet än vad maskinen är gjord för verkar olämpligt.
Jag har tre Makita 14,4V Li-Ion batterier som kom med ett skruvdragar/slagskruvdragar/radio-kit.
Har nu sett att det finns ganska många online-butiker som säljer "nakna" Makita-maskiner - dock nästan uteslutande 18V.... :(
Någon som kan bekräfta om det funkar eller inte med 14,4V batterier i 18V maskinerna? Är det överhuvudtaget samma typ? Kanske någon har tillgång till båda varianterna på jobbet eller hemma och kan testa lite?
Helt införstådd med att kraften kanske inte blir densamma, men för en hemmafixare så kanske det duger i alla fall.
