Vi har ett uterum som är isolerat i taket, golvet, samt två av 4 väggar. De andra två "väggarna" är skjutdörrar med enkelglas. Det blir ju rätt kallt på vintern pm man inte har uppvärmning där. Men finns det något sätt som man kan "isolera" dessa dörrar typ vid skitdörrsremsan samt springor mellan respektive dörr? Skulle va mysigt att kägga nytt golv och kunna använda det året rund utan att elda för kråkorna så att säga.
Byta glasdörrar finns tyvärr inte på kartan just nu.
Tanken är att kanske kunna dra in två element dit in och klara sig på det.
Tack
Tack
Braskamin och/eller LLVP och tejpa där det drar. Det är nog inte tillräckligt isolerat i övrigt, då det bara är enkelglas i skjutpartierna, så direktel blir dyrt.Rickykling skrev:
Tack
[bild] [bild] [bild]
Tyvärr så finns nog ingen billig lösning.
Antingen eldar du för kråkorna eller byter du ut partierna.
Båda delarna kommer att kosta rejält.
Vinterisolerade skjutpartier är att föredra då du får andra problem också om du släpper på full värme med enkelglas (sommarpartier)
Alla delar i befintliga partier är inte gjorda med bruten köldbrygga.
Det som kommer att hända är att varm luft träffar kalla partier och då kondenseras fukten i luften.
Jämför med att ta ut en öl ur ett kylskåp en varm sommardag.
Samma sak kommer att hända, hela partiet inklusive glaset blir som ölen.
En luftvärmepump och dubbla riktigt tjocka gardiner är väl den billigaste (men inte bra) lösningen om ni vill kunna använda det. Då får du sen öppna gardinerna när vi vill sitta där, annars är det förstås mörkt i rummet...
PVC skjutpartier eller vikdörrar kostar inte en förmögenhet i dagsläget så jag skulle inte göra något nu utan istället spara slantarna tills ni kan lägga in isolerade glaspartier!
Och tyvärr så innebär ju dubbla gardiner att partierna blir ännu kallare med ytterligare kondens som bieffekt.anders07 skrev:
