Hej.
Mina två gamla utslitna Mielehällar (KM400) som är tio år gamla börjar bli utslitna och den ena är sprucken. De finns inte att få tag på i europa nu längre. Har varit på jakt länge efter nya utan att lyckas. Är ju tvungen att ha såna som passar i stenskivan.
Så hittade jag ett par nya i USA på Ebay. Köpte direkt (inte så smart kanske...) och nu efter en vecka ligger de i tullen och ska förtullas in i Sverige.
Först idag fick jag en tanke och började reflektera över att de kanske inte går att installera pga skillnaden i nätspänning och frekvens.
De gamla är 400 volts. På de nya står det 208-240 v, 60 hz, och de ska ha en effekt på max 3000 w enligt säljarens beskrivning.
Någon som vet om det överhuvudtaget går att installera dem här. Tänker mig att dels kan det bli problem med frekvensen men även med kabelarean? :confused:
Tacksam för svar.
Usa har 120v 60hz, vi har 240v 50hz hällen vill tydligen ha trefas (208v).
Frågan är om den går att koppla om.
Kör dem på 230V, de kommer att dra ca 13A.
Är det induktionshällar eller konventionella hällar?
Hittade installationsmanualen.
Notera färgmärkningen på anslutningskabeln, grön är skyddsjord, röd och svart är faser i det amerikanska två- eller trefassystemet. I Sverige kopplar man då lämpligen röd som nolla och svart som fas.
Inget trefas i USA, förutom på visa bondgårdar och industri. USA har 120v och 240v, 60hz.
Jag kollade. .. de har dual phase (kallas även split phase) 120v, vilket ger 240v mellan faserna plus total förvirring - den sida jag hittade påstod att om man kopplar in en 240v/60 apparat i europa kunde det ställa till det i elskåpet där nollan och jorden kopplas samman...
Nej, det är inga problem. 240V är 2x120V tvåfas symmetriskt runt nollan. 208V är trefas.
Tack för alla snabba svar.
ok, jag förstår nu attden ska kopplas in med två faser som är märkta svart och rött medans grönt är jord. Och faserna är 120 volt.
@mycke_nu: menar du att det ändå går att koppla in dem? Trots att vi har 220 volt i faserna?
Och @MrK: det är konventionella hällar.
Det står i manualen "240 V, 60 Hz, 15 A fuse rating" så det är bara att köra på vanlig enfas här. Dock kan ju den lägre frekvensen här göra hällen mindre effektiv men det borde vara marginellt...
Du ska alltså koppa den ena fasledaren (förslagsvis den svarta) från hällen till en 230 V fas i ditt kök, och den andra fasledaren från hällen (den röda) kopplar du till nollan i köket. Grön från hällen kopplas till grön/gul i köket.
Det är INTE säkert att det fungerar eftersom hällen är märkt 60 Hz, men troligen är det OK. Du får testa på egen risk.
Ok, Det blir spännande att se...... Tack för hjälpen��
Och återigen för att vara övertydlig: du ska alltså bara använda EN fas här!!!
Ok- en fas ,en nolla och så jord. Kristallklart ��
Men du kommer förmodligen bara att kunna använda två plattor i taget med en fas avsäkrad med 16A.
