Hej, vi har en fin platsbyggd eldstad som jag tror kallas rörspis (EDIT: det är ingen rörspis). Konstruktionen är extremt enkel: murat hålrum i stocken och sedan börjar helt enkelt skorstenspipan i höjd med den övre kopparplåtens överkant. Spisen har också öppning åt två håll (luckor mittemot varandra) i två olika rum. Skorstensspjället fungerar inte utan står alltid öppet. Någon annan luftreglering finns inte utan elden föds helt enkelt genom läckage genom luckorna.
Problemet är att spisen är helt värdelös praktiskt sett: Den avger ingen direkt värme, den drar en hel del ved (närmare 20 normala klabbar för en vanlig eldning) och vi kan inte ens se brasan eftersom luckorna måste vara stängda. I den bästa av världar hade vi velat att den genererade värme, att vi kunde reglera luft och intensitet, och att vi kunde se brasan.
Jag har kollat runt med endel eldstadsfolk här i Västsverige (försäljare av insatser/kassetter och kakelugnsbyggare) och ingen kan ge oss något bra tips på vad vi kan göra för att förbättra vår spis.
Utrymmet för eldstaden är smalt (ca 40cm), men högt (hela utrymmet innanför kopparplåten) och djupt (ca 70 cm).
Jag skulle kunna tänka mig att bara ha en fast glasskiva i en av de två öppningarna, men jag har svårt för att helt stänga eldstaden åt ena hållet. Jag har inte hitta några kassetter som har öppning åt två håll och heller ingen som är tillräckligt smal.
Jag skulle gärna byta ut den inre luckan mot en glaslucka, men hur löser man då tilluften?
Jag kan se framför mig hur man skulle kunna konstruera en ställning för att bära ett täljstensbatteri innanför den övre kopparplåten (som energibärare) men hur väl det skulle fungera vet jag inte, och det låter ganska komplicerat.
Finns det någon som har lite goda idéer och som kanske känner till någon som gillar att arbeta med sådana här pjäser? Jag har inte lyckats hitta någon intresserad ännu. Vi tycker mycket om vår värdelösa spis och vill inte riva den… Vi är villiga att lägga lite pengar på att få en spis som ger lite nytta :)
  • Platsbyggd eldstad med stängd kopparfärgad lucka i ett vardagsrum med väggdekorationer och eldstadsverktyg.
  • En platsbyggd eldstad med öppna svarta järnluckor och en oskarp reflekterande övre kopparplåt.
  • Inbyggd öppen spis med öppna svarta luckor i en vit murad vägg, speglar ett rum med bokhylla.
  • Interiör av en öppen, oanvänd och smutsig eldstad med rester av bränd ved.
Är tanken att myselda eller spara energi? Om ni tänker er att sparar energi kommer demissionen kostanden vara för stor att tjäna ihop på lång sikt…
Ja en rörspis är det i alla fall inte, sådana brukar ju kallas "fattigmanskakelugn" och har kanaler för rökgaserna som tillvaratar värmen. Men gå till någon kaminspecialist, det borde väl gå att specialtillverka fönsterluckor som inte håller helt tätt så att den kan fungera på samma sätt som nu.
Framförallt mys och extra uppvärmning, samt nödlösning om samhället slutar fungera och vi står utan uppvärmning. Investeringen behöver inte kunna betala tillbaka sig i form av energibesparing.
Nej, det där är inte en rörspis. En rörspis fungerar på samma sätt som en kakelugn, alltså att det är långa rökgångar på båda sidor om eldstaden där röken måste passera. Röken värmer då upp hela rörspisen, och den håller värmen länge efter eldning, upp till ett halvt dygn.
Jag hade det på känn att en rörspis var något mer komplicerad. Vad är då detta? En öppen spis med luckor…?
Ja, glasluckor känns väl som det enklaste att lösa, men jag hoppas att man hade kunnat hitta på något mer för att även få ut lite värme från eldningen…
Glöm effektivt värmemagasin, i bästa fall kan ni specialbeställa en insats som ger lite extra värme….
Det var en udda skapelse. Hur gammalt är huset? Vet du om det är original? Baserat på bilderna och vad du skriver så är det inte en rörspis. En rörspis har kanaler som en kakelugn och brukar värma ganska bra under en längre tid än man eldar. Det finns företag som säljer glasluckor till kakelugnar. Dessa borde kunna få till något som passar din eldstad också. Dessa är inte helt täta och den luft som läcker runt dem räcker gott till att underhålla elden. Att få den mer effektiv är nog svårare.
Ingen aning om vad bakgrunden till den konstruktionen är. Kan du inte hitta några standardinsatser som passar så är det väl att antingen bygga om den till t.ex. en rörspis om man är ute efter effektiv uppvärmning. Ett enklare alternativ förstås att bygga någon sorts egen insats som värmemagasin av lämpliga material, täljsten som du är inne på eller vermiculitskivor.
Bygga bus
Huset är från -64 och spisen är original. Huset är ett visningshus för ca 200 andra hus som sedan byggdes runtom i Göteborg. Spisen tror jag var ett infall, den ingick inte i de hus som sedan byggdes.
Någon som har tips på vart man kan vända sig med en sån specialbeställning? De jag pratat med hittills hänvisar bara till att måtten inte stämmer de insatser som de säljer…
Ingen aning, göteborgaren verkade inte vara så vass på vedeldning på 60-talet iaf ;)
Workingclasshero
Bygga bus
Bromma kakelugnsmakeri har jag hört goda vitsord om. "Arbeten kan även utföras utomlands", så Göteborg borde funka. :D
För att behålla värmen så vill du fördröja rökgaserna så att dessa hinner avge värme till omgivande material, så någon sorts knix vill man helst få till om utrymmet tillåter.
Bygga bus
Det fina i kråksången är att det finns ganska gott om utrymme i höjdled.
Workingclasshero
