2 161 läst ·
2 svar
2 svar
Går det att frostskydda en pumpgrop med hjälp av eventuell värme från borrhålet?
Har en fjällstuga utan indraget vatten i dagsläget. Fantiserar lite om att borra för vatten. Problemet är att stugan är kallställd mellan besöken.
Så tanken är att borra och sedan gräva en pumpgrop ovanpå hålet och isolera det ordentligt. I pumpgropen placeras sedan ventiler, tryckkärl eventuella filter och dylikt.
Tänker att hålet kommer hålla 4 graders temperatur och hålla gropen frostfri.
Någon som har några erfarenheter av det här eller har en bättre lösning?
inga erfarenheter så, men ska du gjuta en grop så du kan få isolering runt? nog svårt hålla värmen, och frågan om det är värt det. isolera bra och sätt in ett el-element?
annars måste du nog borra väldigt djupt och ha som ett bergvärmehål, med cirkulerande vatten och en radiator på det, men det blir ju väldgt små temperaturskillnader så risken är väl att det värmer för dåligt.
Jag hade tur när jag borrade och fick självtryck i brunnen.så jag bara tömmer systemet mellan hus och brunn och låter sedan vattnet rinna från brunn, genom pump och vidare ut i ett dike.
En granne någon kilometer bort anlade en jordkällare när han borrade så hans pump har det också lagom varmt.
