Renoverat en gammal skrubb där det bara fanns en lampa på väggen. Plasten till gaml knappen var trasig så köpte en ny strömbrytare. Men alltså jag blir inte klok på detta.
Se bilder. Hur det var kopplat, tåtarna, nya brytaren.
Svart är fasledare. Den blå lär va nolla men den går direkt till lampan på väggen. Ni ser den blå längst in
Nya uttaget ser ut såhär.
Misstänker att jag måste klippa nollan för att få det och fungera? Men hur?
Tacksam för all hjälp.
Skogsägare
· 23 217 inlägg
Nej, du behöver inte koppla in nollan. Matande ledare in på L, bruten ström ut på någon av de två pilarna.
Edit: Sen är det förstås bra att veta varför man gör på ett visst vis, och det tarvar nödig kunskap för att få byta sånt här. Osv.
Nej ingen nolla ska kapas eller kopplas in till brytaren.
Du har en fasledare samt en tändtråd som går vidare till lampan.
Koppla fasledare till "L", den andra ledaren till "pil ut-plint" (spelar inge roll vilken du tar).
Kanske skulle skrivit att kag testat det.
Antingen är lampan tänd eller släckt. Är återfjädrande brytare..
Helt klart. Har brutit strömmen till rummen. Sedan trodde jag det fungerade som en vanlig brytare. Men när jag sätter matande på L och andra på nån av pilarna så är lampan antingen alltid tänd eller alltid släckt. Återfjädrande strömbrytare..Nötegårdsgubben skrev:
Menar att beroende på vilken pil ut jag sätter på så är lampan antingen tänd eller släckt.. men går inte ändra det läget genom att trycka på knappen.. därav mitt konfunderande..useless skrev:
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 493 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 493 inlägg
Ta bort fjädern om du inte ska använda den till att styra/dimmra belysning.ebolasmurf skrev:
Ska kolla.. annars blir det att byta..
känns som en trappkoppling annars?
Det var en nyhet att det sitter en fjäder i från början! Tidigare fick man köpa till fjädern för några tior.
Men någon har kanske provat brytaren innan och lämnat tillbaka den med fjäder monterad.
