Har ett problem jag inte lyckats lösa, antagligen för att jag inte vet vad jag skall använda.
Har byggt ett trädäck som ligger ca. från 60cm ovan mark. På ett ställe byggde jag över vår trappa ner till källaren (litet lågt utrymme som vi använder som lite förråd mm). För att komma ner i källaren gjorde jag en rejäl öppning i form av en lucka. Nu till frågan. Helst skulle jag ju vilja ha någon form av gångjärn som håller luckan och hjälper till med öppning och stängning. Givetvis vill jag ha dem dolda så inget sticker upp som barn och andra kan snubbla på. Gångjärnet måste ju på något sätt "lyfta" luckan lite samtidigt för annars tar den ju i i bakkant mot brädorna i däcket. Visst, jag hade kunnat såga ut så mellanrummet mellan brädorna i däcket är större vid gångjärnen men det blir ju inte så snyggt. Måste väl finnas en lösning som jag bara inte vet namnet på
Tacksam för hjälp på lösning!
Du skulle kunna knycka "gångjärn" från baklucka/bakdörr på en skrotad bil då blir de helt dolda under däcket. Alternativt bygga eget med liknande konstruktion.
Själv hade jag samma problem genom att jag var tvungen att sätta en lucka över en brunn som hamnade under trädäcket. Det luckan öppnas dock så sällan att jag struntade i gångjärnen och lät den ligga "löst". Man få köra ner en skruvmejsel i ena kanten och lyfta bort den om man behöver öppna den.
Skit i gångjärn och sätt en bult genom luckans och trallen regelverk som luckan kan rotera runt. Jag tänker mig samma system som en gungbräda ungefär. Men bulten ska du givetvis inte ha i luckans mitt utan vid ena kanten. På det sättet kommer Luckans innersta del åka ner i altanen när du öppnar .
Gångjärn från baklucka volvo v70 -08 el. -09
Använd lämplig gasfjäder för att luckan ska gå att öppna lätt.
Finns på skroten för ca 200kr st
Gamalt inlägg men det kom upp när jag försökte hitta en lösning
Hur blev det tillslut? ♂️♂️T tohult skrev:Hej,
Har byggt ett trädäck som ligger ca. från 60cm ovan mark. På ett ställe byggde jag över vår trappa ner till källaren (litet lågt utrymme som vi använder som lite förråd mm). För att komma ner i källaren gjorde jag en rejäl öppning i form av en lucka. Nu till frågan. Helst skulle jag ju vilja ha någon form av gångjärn som håller luckan och hjälper till med öppning och stängning. Givetvis vill jag ha dem dolda så inget sticker upp som barn och andra kan snubbla på. Gångjärnet måste ju på något sätt "lyfta" luckan lite samtidigt för annars tar den ju i i bakkant mot brädorna i däcket. Visst, jag hade kunnat såga ut så mellanrummet mellan brädorna i däcket är större vid gångjärnen men det blir ju inte så snyggt. Måste väl finnas en lösning som jag bara inte vet namnet på?
