Daniel_N skrev:
För övrigt ser lådan verkligen fin ut. Synd att lägga cigarrer i den bara. :)
Det är klart den är snygg! Och skulle vara snyggare och finare med tusenlapparna i :wow:
Själv skulle jag markera hålen med vanlig försänkare. Rakt genom gångjärnen.
jac skrev:
Festool har väl också en sådan centreringsborr om det skulle vara bättre ;)
[länk]
Men du skulle nog ha ett finare (tunnare) borr?
Jag har denna variant från Festool och har faktiskt provat själva centreringsprincipen och den fungerar ypperligt. Tyvärr finns den endast i 5mm (ska användas vid montering av expansionsbeslag och liknande i Eurostyle-skåp). 3-3,5mm hade gjort att den varit användbar till generell beslagsmontering. Nåja, den följde med på köpet...
Själv skulle jag markera hålen med vanlig försänkare. Rakt genom gångjärnen.[/QUOTE]
Exakt samma problem har jag råkat ut för, desto smäckrare gångjärn desto mer snedmonterat...
Jag brukar alltid tänka "hur gjorde man förr, 1786 monterade man också gångjärn och det blev perfekt..."
Ja hur gjorde man förr?
Hur som helst, det som ligger närmast till hands verkar just vara en vanlig försänkare.
Varför skulle "transfer punch" kräva pelarborr? Det ser bara ut som lite annorlunda körnare med olika diametrar.
Jag ser också transfer punches som körnare med olika diametrar. Skillnaden är att de lättare går att placera i mitten och att de inte tar emot när du gör märke (med en körnare måste du ofta måtta då den är smalare än hålet, eller om den är tjock nog att vara lättmåttad, tar den i kanterna när du slår i märket).
Apropå hur gjorde man förr så är väl Bengt rätt man att svara, men en gissning från min sida: Om man se till att gångjärnet sitter på plats i hålet när man gör hålen så man vet det sitter rätt under hela förloppet, och inte vill använda en transfer punch (annars bästa lösningen), så tar man lättast möjliga borrhålare man har och gör hålet med. Med en sådan där gammal borr med handvev och kuggjulet på sidan kan man luta borret så man ser spetsen sitta rätt och sedan titta från alla håll innan man gör några få långsamma varv för att vara säker på att borret inte hamnar vid sidan av märket.
--- Mats ---
dannenb
Det enklaste förklaringen var nog att man helt enkelt tog en syl och med ytterst noggrant ögonmått gjorde ett hål mitt i centrum.
Så kan det nog ha varit. Men det är extremt svårt att få det bra. Antalet jag gånger jag har lyckats motsvarar nog ungefär slumpen om man skulle hugga lite vilt med dornen i närheten av gångjärnet;) Men det kan klart vara lite skit bakom spakarna också....
Jag har sett gamla gångjärn med mässingsskruv där någon helt käckt har slipat/filat på skruvskallen för att det ska bli helt plant. Det var inte mycket, men litegrann. Det syntes inte förrän jag skruvade ut skruven.
Om man vill ha hålet mitt i hålet så att säga på ett gångjärn som skall sättas fast med försänkta skruvar, så kan man använda ett centreringsborr. De finns bland annat hos Toolbox (länk: http://www.toolbox.se/produktlista.asp?path=19n-kat355n-kat382n-kat409n ) och är av fabrikat Trend (de med fräsarna). Har en uppsättning sådana själv och de funkar alldeles utmärkt.
De gånger jag har haft svårt att centrera borrhålet så beror det ofta på dålig virkeskvalitet, att man ligger an mot höstveden och styrs undan. Men annars är det väl inte så svårt att pricka rätt?
Eller så är inte jag lika noga som ni. :)
HaendigeHerrn skrev:
Om man vill ha hålet mitt i hålet så att säga på ett gångjärn som skall sättas fast med försänkta skruvar, så kan man använda ett centreringsborr. De finns bland annat hos Toolbox (länk: [länk] ) och är av fabrikat Trend (de med fräsarna). Har en uppsättning sådana själv och de funkar alldeles utmärkt.
Centreringsborren ser ju riktigt trevlig ut!! Det blir nästa investering
923 spänn för tre! Om jag inte skulle fästa hundratals gångjärn anstränger jag mig gärna några sekunder extra för att pricka mitten med en syl. Det känns som om det är bra timpeng på den tiden.
Det är inget att bry sig om. Toolbox har fantasipriser på alla trendprylar. Det finns prisvärda alternativ från "The ususal suspects", dvs Axminster, Rutlands, Dieter Schmid osv. Jag har bestämt mig för centreringsborr från TFWW, eftersom jag i alla fall skall beställa lite beslag från Brusso därifrån. Tack alla för era tips och råd!
Vad sägs om att ha en rundstav eller dylikt i samma diameter som skruvhålen. Skiva upp denna i några tunna skivor och sen provborra efter centrum i skivorna med den borr som sen ska användas till skruvarna. När hålet är på rätt ställe lägger man gångjärnet på rätt ställe och lägger sin skiva i hålet.
mattiasp mattiasp skrev:
Jag har ett projekt som jag har hållit på med ett par veckor nu. Det är massiv teak, vilket har sina sidor. Besvärligt att limma, vill gärna flisa ur, skämmer verktyg och jag har inte så mycket i virkesförrådet att jag kan kassera någon del. Därför har det blivit mycket mätande och funderande och testfräsningar på spillbitar osv osv. Gångjärn i mässing skulle monteras och det blev efter en del mätande och pyssel perfekta urtag för gångjärnen.
Sen kom ödesmomentet som jag bävade inför; att borra hålen till gångjärnens skruvar. Till slut tog jag mod till mig, borrade hålen och skruvade fast gångjärnen med försänkta skruvar. Mina farhågor besannades. Hålen hade inte blivit perfekt centrererade, och skruvarnas försänkta skallar flyttar gångjärnet så att de inte hamnar där det var tänkt. Skit!
Kan någon vara snäll att berätta för mig hur man lyckas centrera dessa förb--e hål, tack!
Finns det någon fungerade gadget som jag saknar?
https://www.ebay.co.uk/itm/4PCS-DOO...SELF-CENTERING-PILOT-HOLE-REAMER/192035902262
sökord på webben: hinge, selfcentering, drill
Jag behöver en också :0)
mvh Per Funke
