Pluggade något element på en stålrörsslinga förra året genom att köra två Unifix och eftersom jag har ett gäng element till som ska bort till förmånen för golvvärme letar jag en billigare lösning. Så istället för att köra dubbla Unifix, halvkopplingar och en bit pex (totalt ~300 kr per element) funderade jag på att gänga upp det gamla stålröret och sätta huvar istället vid varje avstick för att komma undan billigare.
Kollar man på rinkabyrör så kostar tex en Huv under 10kr styck vilket är riktigt billigt. Gängverktyg tillkommer ju såklart men i mitt fall är det frågan om 6 element som ska bort totalt så även med inköp av verktyg så verkar det gå ihop. I och med att grejern sitter väggnära (3-4 cm mellanrum) är jag beredd på att det blir tight runt gängverktygen men om man har en modell med spärrskaft borde det gå att komma åt i alla fall.
Det jag undrar dock är om någon har erfarenhet att gänga upp gammalt stålrör, med tex en billig sats från Jula, vid respektive element. Att gänga i skruvstäd är inga direkta nyheter för mig men vad ska man tänka på "ute på plats". Ordentligt med olja och medhjälpare med rörtång som håller grejerna stabilt? Går det ens att gänga så stora diametrar i stål på plats? Rören än så länge har varit riktigt bra kvalitet på med endast lite svärta på insidan men givetvis är jag beredd på att allt går sönder när jag går in där.
Ytterligare en fråga jag har är att proppar verkar säljas men det är extremt svårt (omöjligt?) att hitta gängtappar för R15 vilket även skulle vara ett alternativ. Är det så att man av någon anledning inte kan gänga insidan på ett stålrör (svetsskarv?) eller vad är anledningen till att det inte går att hitta?
// Mats
Jag har liknande funderingar så jag hänger på tråden och hoppas att någon kan komma med tips & råd om hur det funkar att gänga 50-60 år gamla rör.
Inte så mycket svar ännu men jag har i alla fall hittat en nyhet (för mig) som gör att man kan komma undan med 61+24=85 kr per koppling vilket nästan halverar vad en Unifix kostar. Du kör helt enkelt en Hylsa för stålrör (Vatette) och sedan en normal Klämringskoppling för 22mm rör. Klämringskopplingingen kan man sedan plugga om det är en propp man vill få till eller så går man vidare med tex 22mm PEX. Att blanda stål och koppar verkar inte vara någon höjdare enligt många
Om någon har tips om gängning är jag fortfarande inne på att undersöka det dock.
// Mats
// Mats
Det bör inte vara några problem att gänga R15, 1/2" på plats, det är ju en klen dimension.
Det som kan vara knepigt är hur nära golv, vägg etc du vill komma, gängkloppan bygger ju lite på längden. Mothåll borde inte behövas eftersom du högergängar och alltså drar åt ev förband som skulle kunna lossna.
Med vettiga verktyg går det lätt att fixa detta, och det blir ju både rejält och en billig lösning.
Gamla rör brukar dessutom ha fin materialkvalitet.
Att blanda stål och koppar i en värmeledningsinstallation är annars inget problem alls.
Att det är gängning åt rätt håll underlättar ju här så man drar åt andra kopplingar så jag ska låna ihop grejer så jag kan göra ett försök. Någon idé om invändig gänga och att ev köra med gängtappar? Känner jag med fingret är det en tydlig svetskarv på insidan men jag inbillar mig att en skyst gängtapp och sedan en propp med lin och lite gucka ändå grejar att få det tätt.
// Mats
Eftersom du inte verkar ha något emot okonventionella lösningar borde du kunna gänga röret invändigt med tapp för 3/8", R10 och använda en motsvarande plugg. Topparna för den gängan ligger på ca: 17mm och är ditt rör ca: 15mm invändigt eller borras upp lite skulle det ju gå bra. Säkert inga problem med detta om dimensionerna tillåter det, men naturligtvis inget som man normalt gör. Tätt går ju också alltid att få det.
Den tanken hade inte slagit mig, kollade mest på färdiga svarta delar och var mest förvånad över avsaknaden av gängtappar för just denna dimension. Någon anledning till att den inte finns eller är så vanlig måste ju finnas eller är min gissning rätt att man inte gängar invändigt pga svetsskarven?
Vad rekomenderar du för konventionell lösning på mitt problem i ursprungsfrågan i tråden? Billigast lösning för att plugga 12 st 21,3 mm järnrör mao?
// Mats
Staffans2000
Fattar inte riktigt hur det ser hu hos dig. Varför kan du inte sätta en propp i T.rören, anslutna till respektive radiator?
Staffan
Förutsättningarna är att det är en 1-rörsslinga som i stort sätt går genom samtliga de rummen som ska få golvvärme. Från matningen som går i runt huset i bjälklaget går det avstick uppåt med två 21,3 mm järnrör till respektive element. När jag monterar bort elementet går det givevis att plugga vid existerande kopplingar som sitter över nuvarande golvet men sen vill jag givetvis slippa att ha rören upp genom golven när jag lägger ny spånskiva för golvvärmeslingor. Då måste jag plugga avsticken från det horisontella under golvet och måste mao kapa och gänga upp under nuvarande golvnivån. Alt kapa och sätta en Unifix med en huv (dyrt) vilket jag försöker komma (billigare) undan.
Avsticken uppåt från det horisontella röret är svetsat så tyvärr ingen möjlighet att gänga ur detta och ersätta med en propp
// Mats
Med dessa förutsättningar borde det vara perfekt att göra som du tänkt tidigare, dvs kapa, gänga ändarna och på med huvar.
Staffans2000
Vad är det för något som hindrar dig att skrota hela slingan.
Ang. din fråga om inv. gängning - jag har bara varit med om utvändig gängning, antagligen är det så därför att precitionen på järnrör ligger på utsidan. Innuti kan de se ut lite hur som helst. Dessutom är det sannorlikt av hållfasthetsskäl.
Staffan
