Jag "fyndade" en äldre bänkslipmaskin utan att reflektera över om den går att använda.
Hade tänkt att använda den till polering, möjligen med stålborste, och sedan lättare slipningar. Saken är att den har tumstorlek på gängorna där skivan monteras, och de koniska spindlar jag hittar har inte det, typ denna: https://verktygsboden.se/polerskivor/konisk-spindel-foer-polermaskin
Storleken på gängan är 9,5 mm om jag mäter rätt, dvs. 3/8 tum. Det finns förvisso på Ebay med rätt storlek, men då är det nästan billigare att köpa en ny slip. Har också hittat motsvarande övergångar från tum till mm, men då är det rördelar och det känns olämpligt att använda till detta.
Någon som har en idé hur detta kan lösas?
Jag skulle köpa via ebay, jag tror inte du får tag i en ny slip till priset av denna + frakt
https://www.ebay.com/itm/Pepe-Tools...713053?hash=item546e6a4c9d:g:jCsAAOSwN3lcv8Se
Tack, den ser ju faktiskt ut att kunna fungera. Om jag vill ha en stålborste på andra sidan, kommer jag få samma problem där? till exempel denna: https://www.jula.se/catalog/verktyg...llbehor/stalborste-for-bankslipmaskin-374454/ - antar jag att jag behöver köpa till något slags adapter - https://www.jula.se/catalog/verktyg...liptillbehor/adapterset-for-slipskiva-256040/ - typ denna fast annan storlek för att den ska passa på den förhållandevis smala gängan.
Även denna - https://www.rcholmshop.se/verkstad/...954cxW5QnzOq4IaNO7kkYwPigQc7s9PUaAun9EALw_wcB - antar jag får samma problem?!
Det tror jag inte, den där du länkar ska väl träs över axeln och sen hålles den på plats med muttern som hör till maskinen. Det kommer också en hög med adaptrar för olika axelstorlekar i kittet du länkade, så du behöver kanske inte köpa något extra.
Hmmm 9,5mm är väl för själva gängan om jag förstod rätt, den ogängade sektionen bör ju vara tjockare och är vad stålborsten kommer att rida på. Det är väl den dimensionen du bör mäta. Det kan vara 12mm (eller halvtum).
Exempel från min bänkslip
12,7 mm står det, det är exakt en halvtum, vet inte om det går att få en 12 mm över en halvtumsaxel eller ej. Men det kan ju hända en av adaptrarna som kommer med borsten är halvtum, kanske kolla på paketet i affären, jag ser på jula bilden det står text på adaptrarna.
Om jag inte ser fel är det 1/2 jag läser på den näst minsta i kittet, och 12 på den minsta.
En fråga till angående bänkslipar. Har än så länge min stående på en mdf-skiva, vilket gör att den inte vill vara still.
Det finns två hål i dess stativ, för att kunna fästa den i underlaget. Frågan är emellertid hur detta görs på bästa sätt. Som det är nu har jag bara borrat ett hål i skivan + spånskivan undertill som jag sedan fäster med mutter och bricka underifrån. Detta är dock rätt fult och kommer antagligen bli ännu fulare med tiden.
Finns det något liknande en öljett som man kan banka i för att få det mer permanent? En tanke var att skruva en gipsexpander genom skivorna, hade det funkat? Det är inga större krafter i omlopp, utan mest så slipen inte rör sig hela tiden.
