Tillverkare som hade mycket export/importaffärer med England, hade oftast W-gängor.
Det låter som whitworth!
Väldigt udda att ha whitworth på Spindeln och UNC på resten men allt är möjligt. De kan ha tänkt sig att man skulle använda en chuck från någon tillverkare som använde whitworthgångor
Min Stenberg kombimaskin har en slupvis blandning av UNC och metriska gängor.
Många andra också. Joseph Whitworth var den förste som på allvar standardiserade gängor och lyckades få sin standard allmänt godtagen i hela landet. Eftersom Storbritannien var det stora föregångslandet inom maskinteknik och de hade en allmänt vedertagen gängstandard så spred whitworthstandarden sig över hela Europa. Nästan alla snickerimaskiner som är tillverkade i Europa före kriget har whitworthgängor och förståss motsvarande fingänga som heter BSF (British standard fine).
Under och efter kriget kom mycket amerikanska maskiner och verktyg till Europa och de hade UN (unified fine och unified course) gängor. I något skede kom man överens om att göra unified gängorna till standard i Europa och Nordamerika. Den moderna UNCgängan började långsamt slå ut whitworthgängorna i industrin utom i England där man höll kvar whitworthstandarden.
Nästa skede var att hela världen kom överens om att använda metriska mått och metriska gängor. De slog igenom på en gång...... och här sitter vi varenda en med tappade skruvar som inte går att erätta..... man får en skruv lös för mindre;)
Före kriget var det också skillnad på "lösa" och "täta gängor". Det berodde på att fabrikerna som tillverkade gängverktyg härdade backor och tappar efter slutgiltig bearbetning. De drog sig litet i härdningen och gängorna som man gjorde blev ofta antingen litet övermått eller litet undermått. Då gällde det att man gängade med en tapp som gav en lös gänga när man skulle skruva dit en tät skruv.
Dessutom var gamla skruvgängor ofta svagt koniska. Det förekommer på 1800-talsmaskiner.
Just nu saknar jag en 5/16" sänkskallig skruv med konisk och tät Whitworth gänga. Det är svårt att hitta en sådan i dagens värld. Det blir nog att fuska litet.
Nu har jag fått det bekräftat. Spindelgängan är 1 1/4" Whitworth.
Matte.H
Jupp så hette den...nu mins jag:)
S SnickareHobb skrev:
Upptäckte att spärrvredet på dubbdockan var 1/2" grov. Den har 13 gängor per tum. Dvs UNC även där.
Funderar på om man skulle beställa en UNC och en Whitworth-mutter för att se om de passar ihop. Men kanske skulle man behöva en bult av respektive också, så kan man testa i planskivorna för att vara helt säker.
Bortsett från 1/2" så har de andra dimensionerna samma stigning och du kan använda Whitworth på UNC och tvärtom.
Föga rekommendabelt. Kan leda till skador på gängorna. Gängans profil är olika i de båda systemen med 55 respektive 60 graders toppvinkel …
