Hej! Håller på med ett litet hemmabygge. Köpte mig en sån här 3/4"-3/4" på biltema http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=136197
Men vad är det för gänga på en sån? Har provat med 3/4-16 UNF men den är för liten. 3/4 rörgänga är väl alldeles för stor också eller? Har inte nån vidare koll på gängor;)
Sånt brukar vara rörgänga. (ca 27 mm)
Protte
Nippeln är ca 18-19mm i diameter va jag vill minnas. En tapp med whitworth rörgänga 3/4 är ju kring 25mm?
nippeln ska vara 19,05 mm om den är exakt 3/4".
Rörgänga är 26.4 mm utvändigt, kan ju variera med olika topp avrundning.
Protte
så vilken typ av gängtapp ska man använda?
Öhhh......... Rörgänga 3/4"
Protte
Nej tappen är mera åt 26,5 mm hållet.
Vill du ha en klenare gänga kan du ta en med 1/2" rörgänga och för 3/4" slang.
Protte
va jag kommit fram till så borde de funka med en 1/2"-14 rörgänga tapp utifrån dormers tabell eller?
Då ska du ha en nippel 25-4356 från Biltema.
Protte
