Jag rev upp ett hörn av fult laminatgolv och hittade detta gammla undergolv, förmodar att det är gran. Hittade även lite betong. Golvet är ojämt på sina ställen och det sitter en del spik.
Går det all slipa till detta, eller vad rekomenderas? Går även betongen att piffa till lite på nått ? Vad är betongen till för, gammal kamin?
Tack
Ja det går bra och slipa, men har du spik måste de tas bort eller slås ner så slipbandet inte när de. Annars kommer det gå väldigt mycket slipband.
Betongen kan vara svårt och göra något så det passar till golvet. Kan måla det men vet inte om det blir bra.
Kanske någon som har en bra ide.
mafaaa och 1 till
Hej, vi hade nästan identiska förutsättningar i ett sovrum som vi renoverat. Hittade ett ojämnt och slitet trägolv under parkett och korkmatta, och en betong platta för kamin/kakelugn. Jag slipade golvet ock lutade det varefter jag oljade det med itpigmenterad olja, det blev kanonfint. Betongplattan slipade jag till och putsade med lite putsbruk där den var dålig varefter jag målade den med vit färg med "struktursand" i, blev jättefint och var enkelt.
Vi hade även en murstock vid betongplattan som vi också tog fram och målade med strukturfärg, det har troligen du också eftersom du har en betongplatta för en kamin.
Alexs
Det låter kanon! Det va ungefär något sådant jag hade tänkt mig oxå! Tackar!
Vi lät slipa och vitvaxa (med osmo hårdvax) vårt gamla granundergolv, blev bra tyckte vi.
I vår nya lägenhet har vi låtit slipa ekparketten, men där körde sliparen istället ett lager Timbrex extra white innan två lager hårdvaxolja. Blev också bra, men det kan nog bli lite väl vitt med gran istället för den lite mörkare eken.
Ett problem för TS är som jag ser det att betongplattan ligger i en passage. Då kanske det är lite konstigt att putsa den. Men visst, det är en lösning. En annan mer ambitiös är att bila bort den och lägga dit några nya plankor.
Alexs
D
Jag håller på med golvet i nya Lgh som såg ut ungefär som ditt, jag har också betongplattor, det jag gjort är att jag spacklat upp dem och målat med grå golvfärg. På bilden syns både slipat och oslipat golv.
D
Som en parantes så skulle det vara enligt mig snyggt att lägga Marrakesh klinker i passande färg och mönster på plattorna.
