8 884 läst ·
30 svar
9k läst
30 svar
Gammalt ojordat eluttag gick sönder, sätta på nytt utan jord?
J JohanLun skrev:
Hmm, jag vet inte riktigt om det blir lagligt. Vi har en annan modell från Schneider på firman men det visar att den ska ha skyddsjord även om det bara är eurostickpropp som går in i dem. Men det är ju bättre det än att sätta något annat uttag
Köpte det här tillslut:
https://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/elko-rs/elko-rs-2-vags-vagguttag-utv
Är lite konfunderad på hur det ska kopplas då den nya kopplingsdosan och bakplattan är annorlunda. Hittar ingen manual heller.
Vägg:
Baksida Platta/dosa:
Framsida platta/dosa:
Vilka hål ska användas till vad? De två mellersta hålen är till skruva i väggen. Så hur får jag ut ledarna in i dosan? Finns ju ursparingsmarkeringar på höger sida men då blir det rätt fult på väggen om jag ska sätta uttaget bredvid där det var innan. Dessutom är kablarna rätt korta
Det gamla uttaget hade ingen bottenplatta alls utan enbart sockel och locket ovanpå så då låg ledarna bredvid liksom.
Vägg:
Men det är ju FK som sticker ut? Varför skulle det vara omöjligt att byta det utan att riva en vägg?F Fideliox skrev:Köpte det här tillslut:
[länk]
Vägg:
Vilka hål ska användas till vad? Antar att de två mellersta hålen är till skruva i väggen. Så hur får jag ut ledarna in i dosan? Finns ju ursparingsmarkeringar på höger sida men då blir det rätt fult på väggen om jag ska sätta uttaget bredvid där det var innan. Dessutom är kablarna rätt korta
Verkligen, borde inte vara några problem att tråda om.G GoGetLost skrev:
Men man vet ju samtidigt i gamla hus att det kan vara lite hur som helst. Om det är fk och inte en skalad inbyggd kabel kan dessa t.ex. mynna i en dosa som någon vänlig tidigare ägare gipsat över...
G GoGetLost skrev:
Minns inte riktigt. Ska sägas att på andra sidan väggen är också ett uttag på samma kabel, så då hade det också fått bytas. Och då hade det rummet fått jordat och ojordat också då den har andra uttag.
Fast det går ju att dra en kabel med skyddsjord eller en extra FK och koppla ihop jorden utan att behöva ändra uttagen i första rummet på andra sidanF Fideliox skrev:
Skruvhål? Tryck ut en av knock-outerna markerade med rött. Skruva fast uttaget på väggen med skruvar i hålen markerade med grönt så att kablarna kommer ut genom knock-outhålet. Sätt en kabel under repektive skruv markerade med blått. Skruva dit locket. Klart.
Det är väl dom hålen du skall använda för att skruva fast uttaget på väggen och inte hålen i ändorna?F Fideliox skrev:
