Jag lyckas inte bifoga min fil - har gjort den svartvit och med lägsta kvalitén men ändå är den 136 kb - vad göra???
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bifogar (om jag lyckas) den nya planen över vårt hus som vi renoverar och bygger ut (dvs höjer knappt två meter så övervåningen kan användas). Jag vore så tacksam om nån ville kommentera:
* dels badrummet på övervåningen som jag inte alls vet hur jag ska få till. Några ideer: kanske någon/några garderober i innerväggen bredvid dörren (dörren kan placeras var som helst på den väggen)? Duschkabin innåt i rummet? Handfat framför fönstret? Toalett nära handfatet (innebär en enkel bidé o man sätter en lång dusch vid handfatet), eller vid duschen, eller gömd utmed innerväggen?
* min andra stora fundering är klädkammare och ackumulatortanken vid det övre sovrummet - kan man sätta en ackumulatortank innanför en rad garderobber för att använda ett djupt hörn på bästa sätt?
Även andra funderingar och förslag är varmt välkomna.
Planförvirrade hälsningar
Anna
