Jag har precis köpt en gård där ett rum har ett golvvärmesystem. Efter att jag kopplat in det och det har kört i tre dagar märker jag ingen förändring alls på temperaturen på golvet. Jag är lite osäker på om shunten verkligen gör vad den skall (det verkar vara ett hemmabygge) se bifogad bild.
Vad jag kan notera är:
Ingående och retur har i princip samma temperatur.
De två slingorna in har samma temperatur som inkommande.
De två slingorna ut är iskalla.
Vattenflödet är väldigt lågt.
Pumpen verkar fungera (detta är en osäkerhetsfaktor men åtminstone låter den normalt och där är en svag vibration).
Termostaten är fullt öppen.
Min plan just nu är att byta ut shunten men jag skulle uppskatta eventuella förslag på ytterligare felsökning först.
  • Golvvärmesystem med pump och shunt, vissa rör verkar kalla och termostat står öppen.
Jag skulle ta bort termostat och motionera ventil. Annars om golv slingan ligger högre en shunt och inte har avluftning på högsta punkt så skulle jag spola slingan så luft kommer bort.
Crowmoor
Tack! Jag skall testa att motionera ventilen. Slingan ligger lägre och jag har en avluftning och luften är borta.
