Hejja
Jag sätter in en murspis i mitt gamla hus från -20 talet.
Det finns en murstock som jag har låtit täta. Problemet som uppdagats är att fundamentet inte går tillräckligt långt ut (20 cm) för att bära spisen som behöver 60 cm.
Hur bygger jag ut fundamentet?????
Huset har torpargrund och står på berg.
Mkt tacksam för ideer.
B
Jag hade öppnat golvet först där det "nya" fundamentet skall gå igenom. Eventuellt så behöver du någon extra regel där. Mura sedan det "nya" fundamentet mot bergrund och det befintliga fundamentet. Gör det litet bredare under golvet så golvet kan ligga och få stöd på alla sidor. Lägg lite papp mellan golv och murningen så att det fungerar som fuktskydd.
