Någon som vet vad gamla öppna expansionskärl på vind och rör från detta vanligtvis är isolerade med för material? Se bild! Detta material fanns runt rören.Om jag ska slita ut detta vill jag först försäkra mig om att det inte innehåller asbest.
Har kopplat bort detta kärl i samband med installation av jordvärme.
Vissa säger att det kan stå kvar på vind, andra hävdar att det kan bli ett kallras om det står kvar och därför bör tas bort. Hur ser ni på saken?
Dom ska bort! Brukar dessutom kunna vara ordentligt rostiga i anslutningen, har vart med om dom som har lossnat bara man ruckat på dom utan att skruva/kapa...
Ang. isoleringen så vet jag inte tyvärr
Moderator
· 57 954 inlägg
Om vi förutsätter att det är bortkopplat från systemet, så är det väl ingen större skada att det sitter där på vinden. På sikt vill man ju få bort genomföringen ut på taket.
Ja, det är ju det som är frågan..
Vad är bäst långsiktigt?
Att ta ut det eller låta det sitta kvar.
För vindens skull.
Tänker att börjar man slita ut kärlet innebär det säkert att genomföranden genom tak påverkas, dvs man måste se till att laga/täta ordentligt.
Kanske mer riskfyllt att ta bort än att låta sitta kvar?
Någon med kunskap om isoleringen på bild? Asbest?
För vindens skull.
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
Om tummen sitter mitt i handen, anlita rörmokaren. Isoleringen är nöthårsvarianten. Är det inget vatten kvar kan kärlet sitta kvar om det inte är i vägen. Vårt gamla kärl hade försvunnit av sig själv. Bara isoleringen kvar.
Det tror jag inte.
Enligt http://www.klokahem.com/artikel/varis-bokalders-guide-till-schyssta-isoleringsmaterial så impregneras kokosfiber med ammoniumpolyfosfat, ammoniumsulfat, borsalt eller vattenglas för att inte vara så lättantändligt.
Moderator
· 57 954 inlägg
Vi lät vårt sitta kvar i några år. Sedan satt det ivägen när jag skulle byta avluftningsröret från avloppet. Så jag tog bort det. Då när jag hade tagit bort röret som gick upp genom taket hölls kärlet bara upp av röret som nedifrån. När jag sågade i det så lossnade plötsligt kärlet, men det var inte där jag sågade som röret gick av, utan i sista skarven in i kärlet, den gick bara rakt av. Så det var tur att vi tog det ur drift när vi gjorde. Den skarven skulle troligen börjat läcka inom något år eller så. I ärlighetens namn så har jag faktiskt fortfarande inte tagit bort röret som går upp igenom taket. Det har funnits på min attgöra lista i 4 år nu.
Hempularen, vad satt det för isolering i ditt expansionskärl och runt de rör som kom från kärlet och sedan gick neråt?
Någon som vet om man under nöthårs- eller kokosfiberisolering brukade sätta asbest närmast röret?
Dvs i ett lager under.,
Jag tolkar det som att Fahlis och Hempularen anser att kärl och rör bör bort, för utan vatten i dessa kommer de att skapa en massa rost. Har jag tolkat rätt? Kan kärl och rör om de behålls på vind skapa några problem, ex fukt?
De brukar inte skapa problem, annat än att de kanske upptar ett utrymme som du vill ha till annat.
Rören har man antagligen kapat och plomberat när kärlet ersattes med ett tryckkärl.
Men du har kanske kvar ett avluftningsrör som går genom taket, med risk för läckage den vägen?
