Försöker lossa handtagen på en gammal dörr, har skruvat ut alla skruvar. Men de går inte att dra ut handtagen.
Sitter ett hål till vänster i bild på handtaget, har kört in en mejsel där och försökt skruva men inget rör sig. Gissar att detta är någon spärr som måste ut.. eller? någon som har några kloka tips hur jag får bort detta handtag?
Tack!
Tack!
Ser ut som att det är en skruv med insexhuvud som låser fast handtaget. En insexnyckel av rätt storlek bör kunna lossa på skruven, och då får du förhoppningsvis av handtaget.J Johan XX skrev:Hej!
Tack!
Tack för ditt svar! jag har kört en insexhuvud som passar, men det går inte att skruva något. Sitter på berget.. Men det ska alltså gå att skruva på något sätt..? hmmDan1891 skrev:
Lär ju vara åt vänster du ska skruva ur den, kanske har ärgat fast. Spruta i lite 5-56, WD40 eller liknande och se om det hjälper.J Johan XX skrev:
Om du inte ska använda handtaget igen, kan du helt enkelt borra ur skruven med metallborr.
Lossa stoppskruven moturs.
Om det inte går att lossa det och den blir runddragen så får man förstöra trycket, vilken metod man använder beror på miljön men allt från bågfil, borrmaskin till vinkelkap kan användas.
Dan1891 skrev:
Underbara ni är, tack för era svar! Lite WD40 och skruvande moturs gjorde susen. Bugar å bockar för er hjälp1 123abc skrev:
