Har en gammal strömbrytare jag tänkte byta ut. Har bytt flera ggr förr och brukar alltid mäta.
Har aldrig tidigare sett dessa markeringarna/ikonerna? Är uppenbarligen ett gammal uttag då även färgkombination antyder det samt att en kabel är helgul.
Nån som vet vad dessa ikoner står för?
Finns två P varav en är svart och andra tom.
Gula och vita går till något triangelliknande...
Tacksam för tips!
  • En gammal strömbrytare öppnad i vägg med synliga kablar och slitna symbolmarkeringar.
  • Närbild på gammal strömbrytare med otydliga markeringar och en helgul kabel.
Det är en kronbrytare och fasen ska in på P dom övriga kvittar. Triangeln har inget med inkopplingen att göra.
AndréLindahl och 2 till
Tack Elmont, dock måste det ju funnits en tanke med symbolerna wn gång i tiden?
Pontus Pohl
Phase?
Triangelliknande symbolen invid vita tråden är ett VDE-märke alltså likt det gamla S-märket på elkomponenter fast då tyska motsvarigheten och andra triangeln lite otydlig men troligtvis ÖVE dvs österikiskt tecken där. Dessa har inget med inkopplingen att göra bara markering av prov/godkännanden av utförandet på brytaren. Som elmont skriver är bara P intressant som markör för matning/fas till den dvs vad som ofta numera märks L också och då med ev pilsymboler för utgående som du kanske tänker dig med "trianglarna" här.
jakob.lindgren och 2 till
Första tanken vara att sätta in ny kronbrytare, men funderar istället på att sätta in en vanlig dimmer, funkar det?
Det är bara ena brytaren som används!
Så blir det svart/fas in på ena L, men vad gäller i övrigt?
  • Närbild av en öppen ljusbrytare med fokus på dess anslutningar och etiketter.
Och den tändtråd du tänker använda på "vågsymbolen" den överblivna tråden kan du isolera i bägge ändarna med tex en Wago 221 eller liknande.
