Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
tack! Spolar jag från diskbänken? Är helt novis i detta. I betongröret finns ett litet utloppsrör (th. I bild), det verkar helt igensatt , kan jag rensa i det?maah skrev:
Om ni har rensat vattenlåset så är stoppet nånstans efter det, och att döma av bilden så är stoppet nånstans där utloppsröret går ner i betongröret.Majsi skrev:
Troligtvis så avslutas utloppsröret fritt en bit längre ned i betongröret. Gräv ur skiten som är i betongröret och se om ni hittar slutet på utloppsröret. Kommer ni inte så långt ner för hand så är steg 2 att spola ur det med högtryck.
Hade det varit ett normalt avlopp så hade man skruvat bort vattenlåset och därefter spolat inifrån huset med en rensslang eller försökt rensa med ett rensband.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Beställ högtryckspolning på lastbil hos den som sköter slamsugningen i ert område. En vanlig högtryckstvätt kommer man inte långt med.Majsi skrev:
Första alternativet borde väl ändå va att försöka själv?B Bahusia55 skrev:
En rensslang kostar 200kr och kan behövas flera gånger under en livstid.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...verktyg/avlopps-rorrensningsmunstycke-870931/
Jag har jobbat på kommunalt fastighetsbolag och har rensat några hundra avlopp med en sån så jag vet att det funkar
Även om man lyckas spola rent rören mellan diskbänken och stenkistan så lär det bli stopp igen pga att stenkistan troligen är helt igensatt. Det lär bli stopp igen.
Och en igensatt stenkista kan man inte spola rent med vare sig en högtrycksvätt eller spolbil.
En stenkista som dessutom används till ett köksavlopp har en begränsad livslängd då den sakta fylls igen av köksavfall som kaffesump, matrester och det värsta av allt MATFETT.
Gräv upp stenkistan - inget svårt, bara lite jobbigt och troligen grisigt.
Byt ut stenarna och gruset i stenkistan.
Jag har gjort just detta ett antal gånger innan vi fick kommunalt avlopp i sommarstugan.
Vi hade två stenkistor/infiltrationsbrunnar till vårt hus och en på svärföräldrarnas.
När vi grävde upp de två som hade ett betongrör så bättrade vi på funktionen genom att gräva en bit under rörets botten (röret måste självklart lyftas upp först) och fyllde botten på gropen med dräneringsgrus.
Sen borrade vi massa hål i röret (med slagborrmaskin) innan det ställdes tillbaka på grusbädden.
Fyllde upp med grus i gropen runt röret.
Överloppsröret (om ni inte har ett sånt - nog läge att fixa) dras sedan till en annan grop fylld med lite större stenar o grus.
På detta sättet hamnar större fasta matrester på botten av betongröret och kan skopas ut nån gång om året.
Om ni lyfter på röret så är det troligen enklare att byta ut det mot ett plaströr - tex en brunn för markavlopp som är enklare att borra i än betongrör:
https://www.bauhaus.se/draneringsbr...a7Qmw-GtN3EIDL6WWxde41QwzHplNIT4aAsp2EALw_wcB
