22 708 läst ·
42 svar
23k läst
42 svar
Gammal mögelskada?
Man ska inte sitta och experta sig för mycket efter att ha tittat på några bilder bara. Om du känner att du haft en kunnig besiktningsman på plats verkar det rimligt att lita på hans omdöme. Om inte kanske det skulle ge lite sinnesfrid att ta hem ytterligare en sakkunnig som tittar på detta.
Denna besiktningsman, var det en du anlitat eller en säljaren anlitat?
Det var vi som anlitade besiktningsmannen. Tyvärr har han börjat sväva lite i mögelfrågan (efter köpet) och verkar inte längre alls särskilt övertygad om att det är gamla skador eller att det inte är farligt att bo i huset...
Känns som det är läge att ta in Ocab eller Anticimex för att titta närmare, om inte annat för sinnesfriden. För egen del kanske man kan chansa men med barnen känns det ju kymigare.
På fotot visar det att en råspontsbräda är skarvad mellan takstolarna det kanske finns fler
Man skarvar aldrig löpande på takbotten det ger upphov till knäckt papp,förövrigt ser det ut som undertaket har läckt
och kanske fotfarande läcker
Bräder som är ändspontade får skarvas mellan takbjälkar. Vid taktäckning med pannor av tegel eller betong får även icke ändspontad råspont skarvas mellan stöd, dock högst var tredje bräda i bredd mellan samma stöd.
Vad hjälper ändspånt när bräderna torkar? oavsett om TS bräda varit änspontad,visar fotot hur det bliroceanis skrev:
En riktig snickare lägger inte ett tak på detta sätt,sen kan det vara möjligt att någon kontordtecknicker har hittat på detta vansinne,som inte har erfarenhet av verkligheten
Jag tycker att det bästa du kan göra är att lyfta och titta från ovansidan. Sedan följer du skadan framöver. Regnar det mycket eller blåser så märker du om du har fuktproblem. Kostnaden för att fixa detta är inte hög, såvida inte huset är enormt högt...
Ja, det har (enligt säljarens uppgift) varit takläckage innan den förra ägaren la om taket i början av 1990-talet. Säljaren menade - och vår besiktningsman höll med - om att något läckage inte pågick nu utan den absoluta merparten eller alla mögelskador var gamla och sannolikt från den tidens läckage. Har av svaren i denna tråd förstått att det inte är så självklart...
Har också förstått - efter omsorgsfullt läsande på nätet - att det faktum att det är rikligt med ventilation (i takfoten, i nocken och i gavel) kan bidra till mögelproblemen (ingenting som vår besiktningsman nämnde eller ens antydde med ett ord när han menade att skadorna förmodligen var gamla). Så nu finns det tre eventuella orsaker, takläckage, från bottenvåning uppträngande fukt och/eller gavelventilation...
Jugend: Har funderat på det men det är ett shingeltak, av skadornas utbredning verkar det ju läcka överallt! Börjar man riva upp riskerar man väl att få fortsätta riva och snart är det lika bra att lägga om allt...
Om du har problem med ändsponten vid torkning så har du isåfall också problem med den längsgående sponten. Om du går från ca 18-19% till 10-12% fuktighet krymper en 100 mm plank ca 2 mm på bredden och bara en tiondels procent av längden. Ca 18-19 % är träet när det går från sågen.Elkludde skrev:
Sen håller jag med om att jag skulle nog försöka skarva över takstol men styrkan eller resultatet blir inte nämvärt sämre om brädorna är ihopslagna bra i spånten från början.
Har använt ändspont både vid takreparation och i takfötter till diverse infodringar. Har efter tio år inte sett några som helst tendenser till att det krymper isär i ändarna.
En "riktig" snickare kanske har vett att inte spika upp virke som är sjöblött?
Hur komplicerat är det att lägga en ångspärr under sidovindarna i efterhand? Har förstått att den ska ligga närmast den varma ytan, dvs innertaket (korrekt?). Kan man i realiteten göra detta utan att riva ned innertaken? Eller går det att applicera uppifrån, dvs från krypvinden?
I praktiken är det nog omöjligt att få tillräckligt tätt. Även små hål transporterar upp mängder med varm (och därmed fuktig) luft.
I detta läge är det nog bättre att satsa på en reglerad ventilation typ Trygghetsvakten MEN givetvis måste du reda ut orsaken till möglet först. Ingen anledning att slänga ut en massa pengar på saker du inte behöver......
Det är väl ingen som lägger spånten i blöt,men lite fuktigt kan det bli beroende på väder vid monteringen,skulle vilja se det undertak som inte har sprickorMathiasS skrev:
när det legat ett par år
Något som jag har funderat på, fuktspärren ska ligga nära den varma sidan av innertaket (dvs ned mot undervåningen) vilket verkar vara svårt att få till på ett bra (tätt) sätt. Finns det något som hindrar att man istället förlänger isoleraingen av yttertaket (dvs direkt innanför råsponten) hela vägen ned och lägger en fuktspärr där istället? Borde inte det höja temperaturen på krypvinden och göra den sidan till den varma?MathiasS skrev:I praktiken är det nog omöjligt att få tillräckligt tätt. Även små hål transporterar upp mängder med varm (och därmed fuktig) luft.
