Jag jag köpt en gammal kristallkrona på loppis och efter lite googlande satt ihop tre genomskinliga kablar i en sockerbit som leder till stickkontakten med två (brun + blå) kablar. När jag sedan satt in den i uttaget i taket tändes den inte, kan det vara så att en glödlampa är sönder och precis som i en ljusstake, går en sönder fungerar ingen? Ska gå in till en lampbutik för att fråga dom också då jag inte vågar experimentera.
Den sista bilden är hur kontakten såg ut innan, och den första är r jag kopplat ihop kablarna
Moderator
· 58 053 inlägg
Men har du någon koll på hur trådarna går?
Det bör vara så att två av trådarna är tändtrådar, som alltså leder ström fram till lamporna. I kristallkronor var lamporna ofta uppdelade i två grupper, så man kunde tända olika mycket med en två kanppars kronbrytare.
Den 3e tråden bör vara neutral (kallas även nolla) som leder ström tillbaka från lamporna. Den är gemensam för båda grupperna av lampor.
men om du har identifierat neutralledaren, och kopplat den ensam som på bilden, så borde det fungera.
Nästa möjliga fel är hur du vänder kontakten i uttaget. På de gamla kronuttagen kunde man sätta i den på tre olika sätt. bara ett var rätt.
När jag köpte lampan var den redan kopplad till den gamla kontakten med två ihop och en ensam, jag kopplade dem så som de var.H hempularen skrev:Men har du någon koll på hur trådarna går?
Jag googlade runt en del när jag skulle koppla ihop dem och såg att många tyckte man skulle gå till en elektriker och få sladdarna omgjorda till nya. Måste man göra det? Kan det vara farligt annars?
Om kristallkronan ska sättas upp i ett rum med jordade vägguttag och jordade lamputtag så behöver kristallkronan göras om till jordat utförande. En elfirma fixar det ganska enkelt. Stickkontakten ska då innehålla brun, blå och gul/grön.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 073 inlägg
Josth menar nog att lampan behöver byggas om i fall den ska användas i rum med skyddsjordade uttag. Och det är en viktig fråga. Köper man en "gammal ljuskrona" av något slag så är det förmodligen så "gammal" att den endast får användas i "gamla" rum med ojordade uttag, om den inte behöver byggas i alla fall pga att den är sliten.
Så, hur är skicket på denna lampa? Ser det elektriska bra ut? Inga skador på sladdarna?
Har rummet skyddsjordade uttag eller ojordade uttag?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 579 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 579 inlägg
Likväl som det går att sätta en ojordad sladd i ett jordat uttag så är majoriteten av färdiga lamparmaturer till tak ojordade.
Alla mina uttag i tak / väggar är jordade men lampor är ojodat , kontakten är dock en som passar uttaget .
Måste vara ett unikum att hitta skyddsjordade lamparmaturer .
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 073 inlägg
Vad vill du säga med dina inlägg i denna tråds ämne?
Det beror på vad man menar med "ojordad". Bland dagens produkter så handlar det om klass II, dubbelisolerade armaturer. Dessa får användas överallt, inne/ute, i ojordade rum, i skyddsjordade rum.
När gamla armaturer kommer på tal så kan ojordad innebära klass 0, dvs varken skyddsjordad eller dubbelisolerad, utan enkelisolerad. En sådan "får" gå sönder så att höljet blir spänningsförande. Dessa får därför endast användas i gamla ojordade rum där det inte "gör något" ifall lampan blir spänningsförande. De kan också vara i så dåligt skick att de är spänningsförande redan när man kommer hem med den.
Därför behöver TS tänka sig för vad man behöver göra för att kunna använda sitt loppisfynd.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 579 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 579 inlägg
Om man bestämmer sig för att renovera en lamparmatur med tex metall på ställen man kommer åt med fingrarna . Man byter ut elkablar om de är spröda / skadade .
Lamphållare borde vara i plast eller porslin .
Hur kan man få ström till metalldelar ?
Hmm, vet inte riktigt hur bra skick det är.. har ingen som helst erfarenhet eller kunnighet om detta. Sladdarna är som man ser på bilden relativt genomskinliga och ”slutet” på sladden har koppartrådar. Inga av sladdarna är färgade, jag tror inte heller att lampan är jordad men vet inte vad ”skyddsjordad” är eller om det är samma sak. Mitt uttag i taket vet jag inte heller om det är jordat eller inte, hur vet man detta förutom om man faktiskt öppnar och kollar på sladdarna? Min förra lampa hade bara 2 sladdar (blå och brun), var den inte heller skyddsjordad då? Vad tycker ni är bäst att man ska göra? Ska jag ringa en elektriker, hur mycket kan det gå på?
