Vi har satt upp en gammal kakelugn i vårt hus som har frånluftsvärmepump Nibe F750.
Kakelugnen tar förbränningsluft från rummet. Dvs luckorna är inte täta. Vi har låtit bygga in ett extra luftintag som mynnar nära kakelugnen.
När jag tänder i kakelugnen öppnar jag ett fönster för att få bra drag. När elden har kommit igång går det bra att stänga fönstret.
Problemet är att när vi inte eldar och använder köksfläkten så gör undertrycket i huset att det luktar rök (sot).
Har någon erfarenhet av gammal kakelugn som tar luft från rummet tillsammans med frånluftsvärmepump?
Finns det inget spjäll utgående på kakelugnen som ni kan stänga. Finns det inga ytterluckor på ugnen som ni tillika kan stänga för att minimera möjligt bakåtsug?
FTX-system ska vara injekterade med ett visst undertryck och köksfläkten ökar ju naturligtvis på detta, så lösningen måste i sådana fall vara att tryckfallet över kakelugnens eldutrymme ska vara avsevärt större än via annan "tjuvluft/tilluft". Har ni öppet det extra luftintaget när ni kör köksfläkten?
En lösning skulle ju kunna vara att skapa tilluft i närheten av köksfläkten, som bara hålls öppna vid matlagning.
Ja det finns ett spjäll i toppen på kakelugnen som jag stänger när jag inte eldar, men detta är inte absolut tätt. Likaså finns det både plåtluckor och utanför dem mässingsluckor, men dessa är inte heller helt täta.
Det finns en ventil för inluft i varje rum och i köket, men det går ändå lite luft baklänges genom skorstenen pga det undertryck som frånluftsvärmepumpen skapar.
Och om ni har ett fönster öppet i köket när ni kör fläkten, luktar det sot då?
Alltså torde det bara vara en större tilluft i närheten av köksfläkten som behövs (alt. en svagare köksfläkt).
Meddela gärna hur du löser detta. Har liknande problem...
Stäng dörren mellan kök och rummet med kakelugnen när ni lagar mat.
Vi har fortfarande ingen lösning. Jag klistrar igen kakelugnen på sommaren.
Har du någon information om hur man kan lösa detta.
Större luftintag i köket som öppnas samtidigt som fläkten går.
Om det drar in luft baklänges genom skorstenen så betyder det att det är en lätt väg för luften att gå, och att endast ett mindre undertryck, alt inget undertryck alls, är det enda som stoppar det. Alltså måste en lättare väg för luften att gå skapas, och det måste vara en tillräckligt stor öppning så att undertrycket i huset försvinner.
