Hallå.
Vi har hemma hos oss en gammal trevlig kakelugn, problemet med den är att den nästan bara värmer vardagsrummet där den står.
Vi har ett gammalt urkopplat vattenburet system med, hade ute en rörmokare som pratade om att man kunde bygga om kakelugnen till en vattenmantlad kakelugn med in insats. Vet att det finns nya kakelugnar som är vattenmantlad, men detta var en insats man stoppade i den befintliga, dock skulle man få modifiera den lite.
Någon här på forumet som kan förklara lite hur detta skulle funka?
Marcus
Tanken med kakelugnar var ju att dom bara skulle värma upp det rummet man var i, sen fanns det ju i regel kakelugnar eller andra kaminer i nästan alla rum! Har man väl lärt sig elda i en kakelugn rätt så har man värme i det rummet länge och med väldigt liten vedåtgång!
Jag skulle nog låta den va som den är, och komplettera med nån annan värmekälla nån annanstans, kanske en vattenmantlad kamin i ett annat rum? Hur pass urkopplat är det vattenburma systemet då? Finns det nån panna kvar? finns elementen kvar?
Så otroligt många kakelugnar har förstörts här i sverige sedan man började bygga centralvärme i husen, Vädigt tråkigt då dom kan va så vackra och funktionella om man sköter om dom, så JAG tycker det vore tråkigt om man modifierade/förstörde den gamla.
//Peder
Alla element finns kvar och alla rör, har tidigare suttit en el patron till vatten systemet, funderade ett tag på att byta ut luftvärmepumpen till en luft/vatten men det finns inte riktigt plats för det. Kanske får flytta värmen mellan under och ovan våning med fläktar.
Ok, finns det några fler tomma pipor i skorstenen då? Och finns det plats att montera en kamin till? visst fläktar kan flytta värmen runt, men effekten i kakelugnen kommer inte att räcka till mycket mer! Dom lämnar kanske ut 1-4 kw om man eldar rätt i dom, går säkert å pressa ur lite till men det lär den inte må bra av, å det räcker inte så långt när man sprider ut det...
Kakelugnar är avsedda att endast värma det rum de står i samt endast eldas i med ett inlägg per dygn. Om du börjar förflytta värmen från rummet så behöver du elda oftare och hårdare vilket medför att ugnen får aldrig svalna och krympa, det kommer förstöra ugnen på ganska kort sikt. Inget att rekommendera!
Håller med sista talare, du bränner sönder kakelugnen!
