Hej.
För nästan 20 år sedan renoverade jag utsidan på den gamla källaren. Fick rikta fasaden, byta takstolar, förstärka ingången och byta tegelpannorna. Resultatet blev mycket tillfredställande och jag påverkade inte negativt utseende på jordkällaren då den likaså resten av fastigheten, är K-märkt och regler finns på det man får och inte får göra här.
Men nu känner jag en vis panik när jag upptäcker att valvet på den gammal jordkällare vitrar undan för undan sönder med risk för kollaps…
Finns det någon snäll kunnig som kan ge mig råd om hur jag kan reparera skadorna och säkra den gamla tegel byggda konstruktion?
Har du kanske haft samt bekymmer och löste problemet galant…?
Ekonomin tillåter inte just nu hjälp av hantverkare och det känns som om det är bråttom att fixa det.
Tacksam för alla komentarer.
Och ingen behöver vara rädda för mina spindlar... Jag ska se till att dem överlever renoveringen.
Tack för din kommentar. Som du kan se på bilderna, har rester från tegelväggen, tegelbitar och t o m håll i hörnan rasat under vintern. Källaren är långt över 100 år gammal och den var näst intill ras färdig när jag köpte torpet.
En renovering på utsidan har jag gjort, men inget på insidan.
I fredags var det dags för fasadmålning.
