Hej! Håller på att hjälper en kompis med att flytta lite VU och strömbrytare. Är inte färdigutbildad elektriker ennu.
Men när jag öppnade den gammla brytarn så var det 2st Svarta kablar 1 Grön och 1 Vit FK.
Jag är fundersam vilken som är den GRÖNA och den VITA. Om Grön kan vara gammal jord!? Fast Jord ska man ju inte ha till brytaren endå. Hadde vart tacksam om någon kunde klargjort detta för mig.
MVH
MÄT fram vad som är vad. Eller än bättre följ upp till central.
MVH
En ren gissning: Grön är tändtråd.
Gammal installation=MÄT. Du kan inte lita på den för fem öre. det kan vara olika färgstandard i två dosor i samma rum tom....
MVH
Min gissning är att det går svart, vit, grön till strömbrytaren.
sedan går det vit och svart till det ojordade vägguttaget under strömbrytaren.
grön är säkert en tänd tråd.
vit är neutral (nolla)
svart är fas. (den med ström på)
OBSERVERA ATT DETTA ENDAST ÄR MIN KVALIFICERADE GISSNING.
Japp, så var det här i huset. Hade till och med gul/grön som tändtråd.
Får stämma in i kören: MÄT! Det går ALDRIG att lita på färgerna i gamla installationer!
Hoppsan! Men att koppla så kan väl aldrig ha varit lagligt?
Eftersom jag bara går i 3an på gymnasiet så är jag inte så vass på detta. Hur ska jag göra för att mäta?
Du har alltså pluggat el i tre år? Eller ljög du i första inlägget?
305:Nej, men det visste inte kablarna om. ;)
Enklast är väl att ta en multimeter (mätinstrument), ställ den på "summerläge", oftast en symbol med en not eller "ljudvågor". När motståndet är under ett visst värde (vanligen runt 80-100 ohm) så piper multimetern för att visa att du har kontakt... Ta en bit typ FK eller nåt för att förlänga mätsladdarna om du inte har väldigt långa, så mäter du mellan sladdarna i väggen och där dom kommer ut, alternativt i centralen om du verkligen inte vet vart dom går (men då måste du ha spänningslöst i hela centralen, annars kan du sabba multimetern!!!).
Jag går förresten 2:an på gymnasiet...
Inget illa menat men om man inte vet hur man mäter ut vad som är vad så skall man nog inte ge sig på den fasta installationen. I ursprungsinlägget står att man avser att flytta lite uttag och brytare dvs något som egentligen är behörighetskrävande.
Att resistansmäta kan funka men det förutsätter oftast att man gör lite ingrepp i dosor etc och är man det minsta osäker skall man nog kanske ta det lite lugnt med sådant. Det finns liksom en del saker som kan gå fel och sen kan man inte ge sig den på att det är rätt kopplat från början, inte så att ledare drar om sig själv men till exempel tidigare ägare kan ha gjort en del patentlösningar som kan få de flesta att klia sig i huvudet.
/Kent
/Kent
instämmer helt
Det enklaste måste väl ändå vara att öppna upp dosorna längs med kabeldragningen och klura ut hur det faktiskt är draget. Hittar man då någon som är knas är det ju ytterst lämpligt att fixa det i samma veva. Läser man dessutom till elektriker och inte reder detta är det ju illa...
Kan ju säga att det fungerade lite halvdåligt här hemma. Huset byggt -55, vi flyttade in strax efter nyår och jag har då upptäckt ganska mycket spännande lösningar. För det mesta är det vit fas, svart nolla och röd gjord. Men ibland är det svart fas och vit nolla, ibland röd fas och röd nolla, ibland blå nolla och vit jord, och snubben som bodde här innan hade satt upp lite belysning i källaren där han använd EKRK 3G1.5 och använd blå fas, brun nolla och grön/gul jord. Fast i kablarna från uttag och knappar etc så var det lite blandat, typ grön/gul tändtråd och fas och mycket kul.
I köket fanns inte ens nåt spisuttag, utan det var bara ett täcklock i metall och sen gick gummikabeln in i dosan där den var skarvad med typ förhistoriska metall-torixar, och kablarna var 5st svarta 2.5mm2-FK, lite blandat här och var med jordade/ojordade uttag, vissa dragna från nån fas från en trefasgrupp och naturligtvis ingen jordskena i centralen.
Hade jag bara haft material, tid och kunskap så hade jag nog helst dragit om elen i det här huset :rolleyes:
