2 816 läst ·
16 svar
16 svar
Gammal gummikabel?
Bilder?
Moderator
· 57 828 inlägg
Jag har också en skarvkabel där jag kände knölar för 10 år sedan. Hade inte tänkt tidigare på om de var där från början. Jag har samma kabel idag, den är fortfarande OK, men lite knölig.
Det kan bör hålla utkik efter är när det börjar bli små torrsprickor i ytterisoleringen. När de börjar dyka upp, men innan de går helt igenom isoleringen, då är det dags att skaffa e ny. Går de helt igenom yttre isoleringen, så bör man genast sluta använda kabeln (och givetvis ännu mera viktigt om det finns skador så man kan se koppartrådarna).
För några år sedan när jag var hos frisören, så oberverade jag att den eldrivna saxen/trimmern såg ut att ha lite sliten kabel, just där den gick in i apparaten, det spretade trådar från tygisoleringen.
När han lade ned den såg jag att det var värre än så. Det var naken koppar just där kabeln går in i apparaten. minst två av trådarna var helt blottade. Och den hade han hållit tätt mot min hårbotten precis innan... Han som klippte mig fattade inte vad jag menade när jag påpekade det. Fick tag i chefen som genast tog bort trimmern.
Jag har funderat i flera år på hur det har gått till. Jag breder ut armarna helt då jag rullar ihop den, Märkligt att ledarna tydligen har vridit sig.T toolman77 skrev:
Kan bli så om man drar ut kabeln istället för att rulla ut den.
Exempel: Man ansluter ena änden, lägger rullen på marken och går iväg med den andra änden, då snurrar ju sig kabeln lika många varv som det var på rullen. Gör man det upprepade gånger kan kabeln bli knölig med tiden.
Många gör fel när dom lindar upp en kabel i handen, oftast tvingar dom varje varv att vrida sig och då blir kabeln knölig till slut
Lägger man vartannat varv tvärtom så vrids inte kabeln, det är förstås lite jobbigare men den behåller sin form mycket bättre.
Byggnadsvårdare
· Näsåker
· 84 inlägg
Jag ska komma ihåg det i framtiden.
