Då golvet har rest sig på ett ställe i källaren tänkte jag nu att det var dags att bila bort det gamla inkommande vattenledningen,,
Men det var en slinga visade det sig!
Är rören utdömda eller vågar man provtrycka dom å sen ansluta dom tro?
hade varit väldigt skönt p slippa gräva ur källaren,, visst hade blivit bättre isolerat men hade gärna nöjt mig med lite varmare golv!
J Jocu skrev:Hej!
Jag pratade med en nära vän som är rörmokare med 15 års erfarenhet av yrket.
"Förr snitsa man till returen innan man gick tillbaka till pannan så fick man ut lite värme i golvet". Alltså för att sänka retur-tempen till pannan och nyttja värmen yttligare, så det är ju inte omöjligt att golvvärmen är en del av din radiatorkrets.
tack för ditt svar!
När vi flyttade in så bytte vi ut direktverkande el mot ny luft/vatten.
dock har det varit oljepanna å fanns gamla vattenburna element, som nu e skrotade!
kan säkert va så som du säger, dock är dom ej i bruk idag (hoppas jag)
J Jocu skrev:
Så det fanns ett vattenburet system tidigare för oljan, men som skrotades för direktverkande elradiatorer, och nu konverterades till vattenburet igen? Om den nya kretsen inte har något med den gamla kretsen att göra kan man med stor säkerhet räkna med att "golvvärmen" är ur bruk.J Jocu skrev:
Skulle gissa att rören enbart går i just det där rummet men omöjligt att svara på. Jag hade nog rivit och lagt ny golvvärme. Men någon här kanske har mer kunskap om rör som kan svara på hur man kontrollerar om det är brukbart eller inte. VVS är inte min starka sida.J Jocu skrev:
