Hej. Fick en gammal frys igår och den skulle fungera klockrent enligt förra ägaren. Nu idag efter att ha varit igång ett dygn så lyser en röd "Signal" lampa men det verkar som att frysen kylen som den ska. Ändrar jag termostaten så går den igång och stannar när tempen är rätt enligt vredet. Men denna lampa lyste inte igår när ja startade den? Någon som har en aning vad den betyder? Ska den lysa kanske? Borde den då inte lyst redan igår när jag startade den tänker jag?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
vad händer om du sänker termostaten och var har du för exakt temperatur just nuR RHulten skrev:Hej. Fick en gammal frys igår och den skulle fungera klockrent enligt förra ägaren. Nu idag efter att ha varit igång ett dygn så lyser en röd "Signal" lampa men det verkar som att frysen kylen som den ska. Ändrar jag termostaten så går den igång och stannar när tempen är rätt enligt vredet. Men denna lampa lyste inte igår när ja startade den? Någon som har en aning vad den betyder? Ska den lysa kanske? Borde den då inte lyst redan igår när jag startade den tänker jag?
Tack på förhand!
Sänker jag termostaten så slutar kompressorn gå. Höjer jag termostaten så drar den igång som vanligt. Hade tyvärr ingen termometer som gick lägre än -10 och det är kallare än det i den. Är denna "signal" lampa till för att varna vid fel alltså?electroluxaren skrev:
finns tydligen varianter, men att lampan lyser verkar vara ok...
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_51e656fe858e4d9ab6630f7738a89ff7/pdf/ELEKTRO HELIOS/29-10-08-16-34-48-5.PDF?temp_url_sig=81687127512314ee721a7449ea08362aed6efd7e&temp_url_expires=1669046474
Tack! Verkar vara att temperaturen är rätt ja!Fotografen skrev:
Man blir ju lite misstänksam när det är gamla grejer å röda lampor lyser ;-) dessutom när frysen var gratis
