Har en gammal FM-M blandare. Frågan är om det är lönt att repa, eller köpa ny?
Droppar och ger bara varmvatten. Temperaturen är oförändrad vid reglering på temp-vredet.
Tog isär och funderar på om det är den här delen som ska bytas för att förhindra droppandet?
På högra sidan ser det ut så här efter att tagit bort temp-reglaget och innehållande plast-kanal.
Tips mottages tacksamt.
  • Kromad rörledning och termostatventil mot en vägg med beige textiltapet, nära ett fönster.
  • Ett metalliskt föremål, möjligen en del av ett verktyg på tyg.
  • Första plans bilden av en guld- och silverfärgad radiatorventil mot en vit texturerad vägg.
Ring eller maila fmm support dom har bra skisser och svarar snabbt.
Reservdelar går att få tag på.
T tergo skrev:
på bild 2 sitter där en vanlig kranpackning som du kan byta
[länk]
sen sitter där två stora skruvar ovansida blandare som troligen är backventiler kanske behöver rengöras eller bytas
Jo skruvade upp dom. Verkar vara nå typ av silar såg det ut som.
Kranpackningen satt som gjutet på stången. Är det säkert att man kan ta bort den eller måste man byta hela?
Prata med support.
holmbergz
Löste det sig?
