Har tagit över ett hus där det står mängder med burkar med gammal färg i ett uthus (hyfsat välisolerat så har nog hållt sig över frysgrader). Dock så är färgen minst 20, troligen 30 år gammal. Är det nåt som går att använda att måla med, och finns det intresse hos andra för sån här gammal färg och liknande så man kan sälja det vidare, eller är det återvinningen som gäller?
Gamla färgburkar med texten "Cuprinol täckfärg", använts för träskydd, i ett uthus.
Gammal burk Cuprinol klarlack märkt "Matt 571" med texten "Bekämpningsmedel klass 3" och varningstexter.
Lacker och framför allt oljor går att använda. Eller inte bara går... de är bättre än någonting som finns idag.
Alkydfärg har nog skiktat och skinnat sig vid det här laget.
Chrissofsweden
Förmodligen har den bättre rötskydd än de som är tillåtna idag. Öppna och kolla hur pass flytande det är.
Oljor kan oxidera om inte locket är perfekt tätt.
Du ser att båda produkter är klassade som bekämpningsmedel. Om du skulle köpa nytt, skulle du då välja en produkt som idag troligen är förbjudet?
Allt vad oljebaserade färger heter fungerar utmärkt. De tar ingen skada av att frysa heller.
Går det bara att röra ihop dem så går de bra att använda.
Det går också att blanda med andra färger av samma typ. Vet inte om rena alkydfärger finns kvar idag, verkar mest vara vattenskadat som säljs, men en riktig alkydfärg går fint att blanda med riktig ren oljefärg (linolja).
Att sälja vidare är nog mer tveksamt.
Thomas_Blekinge skrev:
.....Om du skulle köpa nytt, skulle du då välja en produkt som idag troligen är förbjudet?
Det var samma rötskyddande ämne som användes för 20-30 år sedan i Cuprinol som är aktuellt idag (3-Jod-2-propynylbutylkarbamat)
Vanligt i andra färger också t ex grundfärger utomhus.
Sen om det är bra för naturen är en annan fråga, men det är alltså godkänt ämne även nu.
O
Om jag skulle köpa ny färg idag... Så skulle jag gärna köpt de färger som presenteras i tråden. Då vet man att det håller...
Burkarna på bilden ser ut som 80-tal i designen.
TS
-Kan du läsa av ett datum någonstans?
-Vad står det för "verksamt ämne" på burken?
