Vi har sett attbutgående blymantlad kabel går ut ur väggen och mot stallet med bara två ledare. På Stallvägen sitter sedan en kabel med tre ledare där en av ledarna som är gjord ligger utanför manteln.
Var elektriken ska koppla in ny central i framtiden men jag bara undrar om det var så förut tiden att man la ner en kabel i marken för att ta fram en jordledning?
Elektriker ska koppla in den NYA matningen som ni lägger ner, för den g:a skrotar ni om ni vill ha en anläggning som kan anses ofarlig.
Ps
Förstår jag det hela fel eller sitter det en stickpropp på kabeln som matar stallet? I såna fall är det tom livsfarligt.
Ps
Den gamla kabeln du har hittat där verkar vara en EDIL. Den är som regel helt slut idag, när man hittar några gamla rester. Ja den var nog ofta helt slut för 20-30 år sedan också.
Mitt senaste projekt där jag rensade ut skiten var en gammal lagård, de hade börjat få glappkontakt och bad mig kolla, jojo, isoleringen föll av i stora sjok bara man nuddade i ledningarna.
Det var gummiisolering i EDIL, och gummit är helt stenhårt och fullt med sprickor idag, jag vill inte ens tänka på hur en sådan kabel i mark ska reagera med markfukten.
Jag vet inte om EDIL var tillåten nedgrävd i mark på tiden det begav sig, men oavsett har nog den där ändå sett slutet av sin livslängd.
Tack för alla svar och härmed ändras renoveringsplanebs prio till att fixa detta först.. 15 m till stallet och ny kabel 16A trefas ska installeras. Tror jag börjar gräva efter fikat
Det var inte godkänt men förekommer och genom sin blymantel är det i praktiken oerhört lång livslängd på den om den ligger oskadad. Samma gäller ju där den är rätt använd men ofrånkomligt blir det ju kass på sikt där innehållet kommer till luftens syre i dosor, armaturer, brytare osv.Mikael_L skrev:
Ett litet exempel ca: 70 år gammal och helt som ny inuti.
Oj, sådär såg inte min ut.. Men två ledare utan jord. Hur kommer det sej att på andra sidan hos mej dyker det upp en kabel till som ligger utanför tvåledaren? Är det en lång skalad variant som är nedgrävd som jord?
