Hej.
Jag kollade in i fördelardosan inför kommande installation av Ledarmatur i taket, tänker inte göra jobbet själv men ska det se ut så här? är detta ett verk av riktig elektriker eller tror ni det är förra husägaren som varit i farten? Vi vet att han gjort en del tvivelaktiga jobb själv tidigare, i badrum o värmepump.
  • Inuti en fördelardosa med flera elkablar inklusive jordningskablar, blå och bruna kablar, med ojämn installation och beläggning av tätningsmaterial.
O
Vad är du tycker ser fel ut eftersom du tror att det inte är en yrkesperson som gjort det där?
Enhetligt tidstypiskt material, kanske lite korta ledare och för mycket avskalad koppar på några ställen. Kladdet kommer ifrån utfyllnadsmaterialet i kablarna. Vanligt problem i den typen av kabel från den tiden. Någon har till och med bemödat sig med att trä på en isolerslang på biledaren och för en gångs skull är den korrekt utförd med transparent istället för gulgrön.
Saknas en kabelgenomföring nere till vänster, på kabeln med naken koppar på brun ledare, så den kabeln har nog ingen elektriker dragit.
Dilato
Tommty
förutom ovan nämd kabelgenomföring kan jag inte se något speciellt?
De två övre kablarna ser ut att bara ha svart fas-ledare medans den till vänster har brun. Det indikerar att den kabeln är ansluten mer nyligen.
Jag skulle nog säga att det ser ut som att det skulle kunna vara utfört av en fackman men kanske inte uppfyller fackmannamässighet.
Sådär ser det ut på flera ställen i min BRF. Dock inte i utrymmen där vanligt folk har tillträde.
Den nedre vänstra gjordes av behörig elektriker på Clas Fixare för några år sen och är nyast (de bör väl ha behöriga…) den översta till vänster är den som går till trasiga takarmaturen som ska bytas, säkerligen sen förrådet byggdes.
  • Elkopplingsdosa med flera ledningar, inklusive en som går till en trasig takarmatur och en annan installerad av en behörig elektriker på Clas Fixare.
  • Elinstallation med kablar och kopplingsdosa på vänster sida av ett innertak i ett förråd, med gamla ledningar och bruksorienterade tillbehör.
Håkanen67
A
Den bruna ledaren med synlig koppar ligger farligt nära kortslutning mot jord.
Dosan är sprucken och saknar genomföring också. Bör bytas ut.
Panor82
gnuurl gnuurl skrev:
Hej.
vad är fel ? ser ju hyfsat bra ut, samt ej så gammalt heller ??
Det ser hempulat ut, varför? Jo val av matr. samt utförandet.
En kapslad dosa där man kan ha en kulodosa så att man kan sätta den mot taklisten och slippa dom fula böjarna för att komma in i dosan med dom klumpiga typ. EKK kablarna som lämpligen skulle ersättas med kulo.
Ps
Dessutom har man använt klumpiga skruvklammer samt Clips som man normalt aldrig använder i bostadsutrymmen.
Isakare och 1 till
Fellista:
* Vänster sida, uppe så verkar en avskalad skyddsledare fått kardeler lindade runt sig
* Svart och brun ledare in i kopplingsstift där den bruna ledaren är exponerad utanför
* Vänster sida, nedre så saknar inkommande kabel genomföring och dess biledare verkar användas som skyddsjord..
* Höger sida, uppe så verkar de bruna och svarta ledarna sitta ihop med rent kaos
* Spricka på vänster sida, uppe
Sammantaget är detta inte fackmannamäsigt vill jag påstå. Så att byta dosa och anslutningarna innuti där lär minska risken för att någon får en elstöt eller det brinner.
Vad består den av? är den giftig?
Någon bild som illustrerar ungefär hur det borde gjorts?
(kulodosa mot taklist med kulokabel?)
