Hejsan
Jag har lagt granitkeramik i mitt garage och golvet har byggts upp ca 3 cm vilket gjort att jag behöver kapa en dörr in till garaget.
Dörren är i massivt trä och har en eterinit skiva skruvad/limmad på sidan mot garaget.
Antar att det beror på brandskyddsceller.
Hur som helst. Jag behöver ta av 3 cm på dörren.
Tanken är att stå utomhus med en fläkt/vind i ryggen och något vanligt munskydd och kapa dörren själv.
Har funderat på hur jag gör det här smidigast.
Har en sänksåg utan skena, sticksåg, tigersåg, fogsvans/bågsåg och vinkel kap.
Hur gör jag det här på bäst sätt? Någon som gjort något liknande?
Produkter som diskuteras: "bågsåg"
Bågsågar
Bågsågar är en typ av såg där sågbladet spänns mellan två punkter i en båge. De har ett långt, smalt blad med tänder som är utformade för att skära genom material. Bågsågar används ofta för grövre arbete som att kapa grenar och
Disclaimer: Detta är hälsovådligt vid inandning och uppmanas inte att göras.
En tunn diamantkapskiva i vinkelslip typ denna gör jobbet.
https://www.biltema.se/verktyg/kapning/diamantklingor/diamantkapklinga-2000016895
Men, som sagt, gör det inte, utan försök ta bort eterniten hel och sätt på en skiva annat brandskydd i stället.
Är det så farligt om man gör det som jag skrev?M MagHam skrev:
Vinden i ryggen utomhus osv.
Är ju "bara" 1 kap som ska göras.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 732 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 732 inlägg
Jag har för mig att det är olagligt att återmontera asbesthaltigt material efter att det demonterats.
Så dubbla lager plast, säker transport till ÅVC, köp ny (stål-) dörr. Den lösningen skulle jag använt oavsett vad lagen säger.
Kör du med en cirkelsåg så kontaminerar du sågen. Motorns fläkt drar in dammet och när du använder sågen senare så blåser du ut dammet.
Därför packar sanerare in sin utrustning när de slipat i asbesthaltigt matrial, de använder bara de maskinerna inne i saneringsområden.
Kör med en fintandad fogsvans den blir dock slö men ett snitt klarar den.
Fläktar
Dessutom skulle cirkelsåg ha för stora tänder och kunna "hugga" i eterniten. Ska det vara maskin så upprepar jag rådet med fintandad, tunn diamantskiva. Men då kontamineras maskinen precis som HSP är inne på.
Gjorde så att jag kapade dörren utomhus med min cirkelsåg.
Hade munskydd och vinden i ryggen.
Klingan klarade sig ok men det skvätte mer än jag trodde.
Hade eterinit sidan neråt.
Bra snitt förutom att skivan sprack lite runt snittet.
Har målat med vanlig vit träfärg där det slog bort flisor.. Tror ni det räcker?
Blåst rent maskinen utomhus med tryckluft.
Absolut säkert bäst men dock går nog en ståldörr loss på ganska mycket..Magnus E K skrev:
