33 836 läst ·
24 svar
34k läst
24 svar
Gammal 3fas hanske till ny, hjälp!
tjena, tänkte byta ut en gammal 3fas hanske, 3 pinnar i den. Den har nolla, jord, brun och svart.
På den hansken står det 25 a 500 v.
Ska nu koppla in den till 3fas väggkontakt, den står dock på 16 a, min fråga är : kan jag byta den gamla hansken till en ny 16 a hanske? eller måste jag byta uttaget på väggen till 25 a? och hansken då till 25 också?
Moderator
· 57 905 inlägg
Idag är "normala" trfas uttag säkrade 16A. Har du mer än 16A säkringar till det här uttaget så får du ta ett annat uttag, 32A är väl nästa modell.
MEN jag blir minst sagt orolig över din beskrivning av ledningarna. Du skriver 3 pinnar, men pratar ändå om nolla. De gamla ovala uttagen hade ofta bara 3 faser, och jord i själva höljet. Ingen nolla.
Det kan bli katastrof om du kopplar fel.
Om du bara har tre ledare + jord nu så måste kabeln bytas till en 5-ledare så att du får med nolla också ->> jobb för en elektriker
Och för att få ett brukbart trefasuttag måste du byta kabel och uttag. Det som du har ska du inte använda över huvud taget.
Skulle du mot förmodan vilja ha ett uttag med tre fas och jord samt utan nolla finns det även nya med fyra stift. Men jag har svårt att tänka mig att du enbart vill kunna använd rena trefas apparater (utan nolla).
Du kan ju alltid prata med den som du ev tänker anlita och komma överens med denne om du kan hjälpa till på nått vis. Det är knappast nått jobb för en GDSare då ett litet fel kan få rätt allvarliga konsekvenser.
Om du ska montera ett nytt CEE-uttag så bör du göra rätt med kabeln. Även om du bara använder det utan nolla så kan någon annan använda uttaget där nolla krävs.
