7 836 läst ·
20 svar
8k läst
20 svar
Gamla kablar i gamla rör
Tjena, några elektriker här som är lite mer erfarna än mig själv?
håller mig kort.
Köpt bostad. Självklart kollar man in elen innan kylskåpets påfyllning
Jordade uttag utan jord framdragen
. Matningen till första dosan saknade visst jord efter felsökningen. Matningen till central sitter fast i gamla stålrör. Fjädern fastnar från båda håll. Finns det några knep ens? Vad brukar man göra? koppla på firmabilen till trådarna & gasa?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 874 inlägg
Ge inte upp ännu. Det finns en rad möjligheter att fiska fram en dragfjäder som inte enbart av påskjutskraft vill nå fram till andra änden:
Sök så hittar du många trådar i ämnet med fler tips.
- Använd befintliga ledare som dragtråd, om det inte är för sent.
- Bomullstuss på sytråd eller tunn båtlina, dammsugare, och vips har du en dragtråd. Har praktiserat detta på en 120 meter lång slang.
- Tag en pianotråd, gör en liten ögla på ca 1 cm, tryck in från andra hållet så att den möter och gå omlott lite med dragfjärden, veva pianotråden så att den tvinnar sig fast i dragfjärden, dra ut.
- Prova andra typer av dragfjädrar, t.ex platta metallfjädrar eller pipelifes E1600167.
- Tryckluft etc etc
De befintliga kablar sitter som sagt fast... kanske värt att chansa & binda i dem & dra... tack för de andra tipsen! Ska kolla lite, tack!!Bo.Siltberg skrev:
- Tryckluft etc etc
Minns när jag gick min praktik på gymnasiet så trådade vi om en 50tals villa där det var helt stumt i vissa rör, slutade med att vissa grupper fick klamrad kabel fram till kopplingsdosan (men då hade vi försökt ALLT innan det beslutet togs). Kan tillägga att det var ingjutna pansarrör i betongvägg så gick precis inte att fiska fram rören heller.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 874 inlägg
Inte en chans att ni provat "allt"...ingår t.ex motorsåg där
Ska kanske byggahus anta utmaningen att få igenom dragfjädern i TS hus, med *alla* medel
Japp. Använd silvertejp för att få tätt. Trädgårdsslang funkar också.
Om du har en riktig byggdammsugare kan du bygga dig en adapter.
Det låter som en häxpipa när man startar så hörselskydd rekommenderas.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Plastskylt hörselskydd Systemtext
Skylt i plast, 210 x 297 mm
101 kr inkl moms
· Blekinge
· 12 291 inlägg
