I min hyreslägenhet finns gamla 60-tals innerdörrlås som inte går att låsa förutom en som går att göra det lätt och en annan om jag tar i riktigt hårt. Behöver de oljas, hur kan de fixas? Vad kostar det att ta dem till låssmed? Tack för svar.
Hej, och välkommen..
Nu framgår det ju inte hur låsen ser ut, men börja med att försöka smörja dem med ex. 5-56 eller WD40 som finns på sprayburk med munstycke med rör.
H
första tipset är att kolla om det är målat där kolvarna är. (få bort färg från kistan och blecket)
testa
andra. få ut låskistan. gör rent låskistan. få bort all gammalt. finns dom som oljar med matolja. smörj.
testa
tredje lite mer jobbigare köp nya låsdetaljer(kan behövar spacklas eller ta upp större hål)
sista är att be fastighetsskötare fixa problemet. och är även kostnadsfritt(förutom då hyran)
H
absolut ej 5-56 eller wd40 i låset
låsfett eller teflonbaserat
5-56 och/eller wd40 kan du ha som rengörning
Bör inte vara omöjligt att hitta en ny passande låskista. Ta mått och ta med bild till låsfirma/byggvaruhus så löser det sig nog.
Att börja smörja gamla lås brukar inte vara någon bra och långvarig lösning.
H
F frer skrev:
Det är denna typ av ASSA lås och är 15cm lång:
[länk]
Finns det nya låskistor som passar i denna dörr i fall smörjningen inte skulle funka, kan det vara ASSA 2014, 2016, 2020?
Tack för svaren.
Edit: Jag frågade ASSA, och väntar på svar.
funkar säkerligen. frågat du din hyresbolag kan du säkert få delar betalda
[länk]
Tack för svaren.
Bilden visar en ASSA 404 och den ersätts av ASSA 2020, du kan använda de andra låshusen men kolvhöjden skiljer vilket kan leda till att du måste byta slutblecket till ett med större hål vilket ofta medföljer låshusen.
Du ska inte smörja med 5-56 eller wd40.
Frågan är varför dina befintliga går trögt?
Använder du rätt nyckel? det finns olika nycklar (spåret skiljer i höjd) även fast det numer är vanligt att det säljs universalnycklar (med ett bredare spår som ersätter samtliga varianter).
H
det där glömde jag. så klart kan det vara själv nyckeln som är fel
Det stämmer att nyckeln inte ser ut som dagens Assa 404 eller 2020 nyckel. Jag ska köpa en riktig Assa nyckel och testa. Tack igen.
H
tror inte du hittar en sån. du får ta med låskistan till en låssmed. eller så får du öppna låskistan och kolla nyckeln mot bladen.
En universalnyckel till ASSA 404 har nog alla låssmeder på hyllan.
Enda gången det skulle kunna bli problem är om någon vill ha en nyckel som inte är universal då endast några få har dem kvar på lager men de säljs knappt idag då universalnyckeln ersatt de tidigare.
Hos låssmed kostar en nyckel 53kr till ASSA 404. Jag fick veta att assa 2020 ersätter exakt assa 404, skillnaden är bara att deras nycklar inte passar till varandras lås. Assa 2020 kostar ca 350 i genomsnitt medan Hard Head 2020 kostar 99kr på Jula, så jag undrar om de är samma lås, kan jag ta hard head?
H
F frer skrev:
På låssmed kostar en nyckel 53kr till ASSA 404. Jag fick veta att assa 2020 ersätter exakt assa 404, skillnaden är bara att deras nycklar inte går till varandras lås. Assa 2020 kostar ca 350 i genomsnitt medan Hard Head 2020 kostar 99kr på jula, så jag undrar om de är samma lås, kan jag ta hard head?
ingen kostnad om du frågar din fastighetsskötare. då du bor i en hyresrätt
Julas Hard head 2020 är en kopia och stämmer med 404.
2020 behöver ingen nyckel utan går att manövrera med en skruvmejsel eller vred om nyckel skulle saknas.
Nycklar till 2020/2014 brukar man ha väldigt gott om efter ett tag och jag brukar ge iväg dem gratis men tror de ska kosta ca 20-45kr.
