3 164 läst ·
15 svar
15 svar
Gamla eldragningar
Hej! Har precis köpt en stuga som är byggd 1962. Elen ser för sorglig ut! Ojordat på de flesta ställen. En jordfelsbrytare täcker en tillbyggnad men resten är ojordat. Nu när jag rev två väggar och kök hittade jag massa sladdhärvor, avkaplippta kablar och massa förgreningar. Elen måste bytas ut! Min fråga är, hur gör man med den gamla elen? Man kan ju inte riva varje vägg i huset för att plocka bort gamla sladdar? Vad gör man?
Vill veta lite vad ett sånt jobb innebär så man inte blir lurad på massa onödiga stålar
Det är 70kvm stort.
Mvh Jonathan
Det är 70kvm stort.
Mvh Jonathan
· Blekinge
· 12 721 inlägg
Dolt fel
· Blekinge
· 12 721 inlägg
Det går ju att installera all ny el ovan väggarna så blir det billigt och enkelt men inte snyggast i världen. Om du vill ha ny el inne i väggarna så får du tyvärr öppna dem.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 692 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 692 inlägg
Som svar på topic.
Duger tapeter som dom är eller har du planer på att tapetsera om? Om du tänker tapetsera om så skulle jag föreslå att öppna samtliga väggar där du ska tapetsera om och dra om elen infällt, ska du inte tapetsera om så är det bara att låta elektriker dra nya utanpåliggande kablar där det inte går att fälla in. Detta avgör elektrikern ganska snabbt. Om det är fastklämda kablar som inte går att dra ur väggarna så klipps dom bara istället, men för att göra detta på ett säkert sätt behöver elektrikern reda ut till 100% att kablarna är strömlösa vilket brukar innebära att berörd grupp ritas upp i sin helhet och man ser till att man har koll på precis varje tråd vart de går.
· Blekinge
· 12 721 inlägg
Varför suckar du? Även om huset är från 60talet så betyder det inte att man måste anta att det finns felkopplingar och hemmapul i väggarna. Och sådant är väl inte heller inspekterbart med rimliga inspektionsmetoder. Eller?SueCia skrev:
Men om det finns andra indikationer att allt inte står rätt till så är det en annan sak. Men det har TS inte skrivit om i början.
Vad är ett dolt fel i dina ögon?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 692 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 692 inlägg
Med din logik så finns det dolda fel i elinstallationen i nästan samtliga villor i Sverige då.
Bara av att läsa TS beskrivning så inser man direkt att felen är inspekterbara, tillochmed för en lekman.
Hur tycker du själv att det som TS beskriver kan vara dolt fel? Skulle man vid en första inspektion av huset se en endaste fast ansluten anslutningskabel, eller om man öppnar en kopplingsdosa och ser en enda anslutningskabel så är det med råge anledning att göra en total besiktning av elsystemet, menar du på fullaste allvar att detta inte kommit fram då?
Att öppna kopplingsdosor ingår i undersökningsplikten därav hade detta ALDRIG kunnat gå som dolt fel.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Det är lite blandat. Vissa ligger utanpå andra innanför. Har en massa förgreningsdosor där en sladd kommer inifrån och resterande ligger utanpå osv. Några lamputtag som är ojordade kommer inifrån taket
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 692 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 692 inlägg
Det är jättesvårt att svara på utan några bilder, det låter onekligen som en del hempul. Men å andra sidan spelar det ingen roll ifall elektrikern väljer att köra en ny utanpåliggande installation, då gör han den gamla strömlös och klipper bort allting.
Men det bästa vore såklart att utnyttja alla infällda rör som finns.
