6 691 läst ·
14 svar
7k läst
14 svar
Gamla dosor i plåt, nya uttag sitter fast sämre
Jag har bytt ut x antal alldeles för gamla och uttjänta uttag hemma. Det är då infällda gamla plåtdosor i väggen, dock får jag inte mina nya uttag att sitta fast helt hundra i dessa dosor utan de har en tendens till att börja röra på sig efter ett tag när man drar ut sladdarna. Hur brukar ni andra göra med dessa plåtdosor, skruvar fast uttagen så hårt ni någonsin bara kan eller finns det något annat bra sätt att gå tillväga för att få uttagen till att sitta bättre?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Om du skruvar fast uttaget i väggen se till att jorda dosan. Hos oss lät elektrikern lite skalad fas hänga ut från uttaget, när han sen tryckte in uttaget i metalldosan och skruvade fast det i väggen kom fasen i kontakt med dosan och hela metallrören i hela huset förvandlades till fas. När jag sen plockade ut ett uttag i andra änden av huset kom det uttagets jord i kontakt med "fas"-röret och det small.
Hade klor (expanderklor eller vad det nu kallas) använts hade röret kopplats ihop med jorden och jordfelsbrytaren känt av detta. Nu monterade elektrikern typ jordkablar till dosorna i stället för säkerhetsskull när han gjorde om jobbet.
I detta fall var det Eljo och ramen är av plåt men skruvarna sitter liksom i väggen utanför dosan så det fanns ingen kontakt mellan jordramen och metalldosa/rör.
Dosclips (antar jag är såna metallklor som expanderar och håller fast uttaget) hade gjort att problemet upptäckts direkt genom att jordfelsbrytaren löst och eller säkring gått.
Produkter som diskuteras: "sidavbitare"
Sidavbitare
Sidavbitare, även kända som diagonalavbitare, är ett typ av handverktyg som främst används för att klippa tråd och små stångmaterial. Dessa verktyg har två motsatt sittande blad som skär mot varandra på en diagonal, vilket gör dem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det var illa tur att ingen/inget kom till skada
