971 läst ·
5 svar
971 läst
5 svar
Gamla byggstandarder och material
Mitt hus är byggt 1964. Idag började jag bryta ned fasaden för byte, men istället för 60cc så verkar det vara 120cc, men det finns spikrad var 40cc. Dock verkar det bara finnas bäring bakom skivpanelen på 120cc,
fanns det på den tiden asfaltboard med aluminium på ena sidan som sedan var sammanfogad med en treetex via en 21x95 planka var 40cm ? Skivorna verkar gå hela vägen upp till taket.
Jag kommer få sätta nya läkt och sala så väggen blir rak. Bör jag spänna en plast över boarden eller duger det som det är? Får en luftspalt på ca 21mm mellan liggande enkelfaspanel och board, panelen skall målas i falu vapen slamfärg.
Du ska i vart fall inte sätta någon plast där på utsidan. Möjligtvis en vindduk som är diffusionsöppen.M mattias1343 skrev:Mitt hus är byggt 1964. Idag började jag bryta ned fasaden för byte, men istället för 60cc så verkar det vara 120cc, men det finns spikrad var 40cc. Dock verkar det bara finnas bäring bakom skivpanelen på 120cc,
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ska man kunna följa ditt resonemang måste du vara mer precis både i beskrivningen (vad sitter horisontellt respektive vertikalt) och måtten på de ingående komponenterna. Tänk på att det var tummått som gällde. Jag undrar om det fanns asfaboard 1964? Det har jag inget minne av. Det krävs en bättre beskrivning i varje fall för min del. Någon plast ska du absolut inte ha på väggens utsida. Det är ingen nackdel med en luftspalt bakom panelen, men det är inte nödvändigt när du använder slamfärg.
Jag ska sätta liggande panel.J justusandersson skrev:Ska man kunna följa ditt resonemang måste du vara mer precis både i beskrivningen (vad sitter horisontellt respektive vertikalt) och måtten på de ingående komponenterna. Tänk på att det var tummått som gällde. Jag undrar om det fanns asfaboard 1964? Det har jag inget minne av. Det krävs en bättre beskrivning i varje fall för min del. Någon plast ska du absolut inte ha på väggens utsida. Det är ingen nackdel med en luftspalt bakom panelen, men det är inte nödvändigt när du använder slamfärg.
men det jag undrar över är om det funnits en färdig skivmodul med asfaltboard 120cm bred, 3st 21x95 mellan och innerst treetex skiva. Ta en asfaltboard 120cm bred, lägg 3st 21x95 bräder vertikalt med 40cc på den, sedan en treetexskiva och spika ihop detta och montera vertikalt. Detta är vad det verkar finnas under panelen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nej, sådana färdiga moduler har jag aldrig hört talas om. Men det kan ju vara en typhuskonstruktion.
Ok, det var ägaren som byggde huset själv, kan ju vara en egen ide, ställer till det för mig som inte vet vart reglerna är. Kommer läkta upp på nytt med 80cc och sätta läkten i de 21x95 plank som finns i mellan skivorna. vill inte riva hela väggen och börja om.J justusandersson skrev:
