Har en massa expanderbult utomhus på stolpfästen. Ytan är avskavd pga av stolpfotbyten och på en del ställen har det redan börjar rosta. Kan man återgavla dem igen eller smeta på någon rostskyddfärg?
Är det meningen att du ska använda bultarna? I så fall, smeta på kopparpasta och gör det. Då kommer bultarna att hålla i många år.
Är det inte meningen att du ska använda bultarna? Kapa av dem med vinkelslip.
Jag ska smälla på stolpfötter sen, så dem ska användas Kopparpasta låter bra, alternativ?ricebridge skrev:
Ja, vill du ha dem blanka och fina igen, så är nog zinkprimer det bästa valet.V vincentt skrev:
https://www.paintpro.se/farg-ytbehandling/sprayfarg-sprayprodukter/zinkprimer
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Det hjälper en del att sätta dit nya varmgalvade muttrar.
Protte
Protte
Zinken "vandrar" mellan de olika delarna. Skruvar du en varmförzinkad mutter på en oskyddad skruv så skyddar zinken på muttern även de delar på skruven som kommer i kontakt med muttern. Så att sätta en ny mutter höjer skyddsnivån på skruven, mot om man skulle återanvända den gamla muttern.
Det är detta som gör varmförzinkade grejer så motståndskraftiga mot rost. Får du en reva/repa på zinkskiktet så skyddar omkringliggande zink den "blottade" ytan vilket inte ett färgskikt gör.
På med en ny mutter, den skyddar lite. När du spänt klart och justerat allt så lägger du på lite trätjära som skydd. Lätt att ta bort med lacknafa den dagen du behöver, och skyddar bra tills dess.
https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/underhallsprodukter/tjarspray-2000018308
Om jag minns skolkemin rätt så gäller regeln att man kan skydda en metall genom att belägga den med en mindre ädel metall, då korroderar den mindre ädla före den man skyddar. Järn är ädlare än zink varför zinken skyddar järnet( Stålet.)
Av samma orsak måste man isolera tex aluminiumbåtar från rostfrittstål annars korroderar aluminiumet.
Koppar däremot är ädlare än järn varför det inte borde vara nåt att rekommendera. - eller minns jag fel ?
