24 424 läst ·
71 svar
24k läst
71 svar
Galet eller?? Kan jag lyfta huset istället för att gräva ut?
Det vanliga är väl att man gör ett par meter i taget. Alltså, bila, gräv ur/under och sedan gör en undergjutning av den sektionen. Sedan vidare till nästa del. Vi har gjort det och det var inte särskilt svårt. Det tunga jobbet/ dammiga var såga bort berg som dök upp.
Du kan testa att vända dig till https://www.bgs.se/ som jobbar i hela Sverige. Vi använde dem för 15 år sedan när vi pålade och lyfte vårt lutande kedjehus. Det lutade 21 cm mot gatan
typ 25 stålpålar senare lyftes huset med domkraft och vips så var det rakt igen. Kostade omkring 200k då, om jag minns rätt. Nämner dem för att jag vet att de gjorde ett bra jobb och hade även lyft grannhuset. Legenden säger att de också höjde Sagerska Palatset (statsministerbostaden) så att Säpo skulle få plats i källaren, men jag låter det vara osvuret. Kanske vet någon på forumet mer om detta?
Jag kan dela av mitt hus i två sektioner så i så fall börjar jag att gräva ut ett rum först och gjuter eventuellt klackar etc.. tar bort berg. Sedan gjuter jag 2-3 rum i taget. Jag tycker dock det skulle vara kul om det gick att höja. Vi får se var vi landar.D DrFrukt skrev:
Ja, bara man tänker på hållfastheten och inte tar så långa sträckor i taget. Det går ändå ganska snabbt för betongen att uppnå tillräcklig hållfasthet för att kunna fortsätta med nästa sektion. Och man kan ju göra undergjutningar på olika ställen samtidigt så länge det är tillräckligt långt mellan sektionerna. Lycka till!Ludde Jakobsson skrev:
En liten fundering!
Om man ändå ska dränera om samtidigt också, skulle det vara möjligt att såga jäms med golvet i källaren och lyfta hela huset med källarväggarna? Borde inte dessa vara starka nog för att inte tegelväggen ska röra dig?
jag hade ”tunga lyft” hemma för att offerera på ett sånt jobb. Det pratades 300tkr men då skulle huset skjutas i sidled också. Huset är 8x12 och de beräknade det till 70 ton om jag minns rättLudde Jakobsson skrev:
Jag har ingen budget ännu. Skulle vilja ha ett företag som har hydrauliska domkrafter ganska många som dom kan styra hög precision. När domkrafterna är på plats så går man runt huset med en stor betongsåg.. sedan lyfter dom huset 30-60 cm.. Mura och klart.. Om man kan göra själva lyftet för 500KKr så skulle det ju helt klart vara värt det.. att slippa hålla på att bila bort berg.
En villa i närheten av mina föräldrar som bytte ägare för bra mång år sedan, de totalrenoverade källaren genom att... byta ut den helt!
Huset lyftes, källarne revs, källaren byggdes, huset ställdes tillbaka.
Att bara lyfta för att bygga på är ju en ännu enklare manöver.
Det som väl mest ställer till det är el, vatten och avlopp.
Snackade lite med en av Polackerna på snickeriet som jobbade med flytt av hus vid sekelskiftet ca 1995-2000 påstår han. Han har bildbevis i luren så trovärdigheten duger åt mig.
Som @heimlaga skriver verkar det egentligen mest vara segt arbete. Stöd och lyft tänks igenom noga. Sedan skall tillräckligt antal balkar in och sedan skall de höjas långsamt och jämt.
Verktyget för detta kan vara domkrafter, men min kollega föredrog luftkuddar. Påstår att de är enklare att jobba med. Lite oklart varför. Hann inte pumpa ur honom så mycket på en halvtimmes rast.
Hur som som helst var han positiv till idén, men hade inte någon aktuell uppfattning om vad sådant kostar.
Hela laget med utrustning som han arbetat med gick på 5000+moms i timmen då.
Mvh Findus
PS.Från ett tidigare projekt när jag packade en lösvirkesbyggsatts i en container vet jag att en trettiokvadratare väger mer än 10 ton. Verkar optimistiskt at en fullstor villa skulle ligga under 20. DS
Mvh Findus
