5 421 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Galen (?) takisoleringsidé
Vadå?janwide skrev:
Det blir väl inte ut i innerluften utan in i isoleringen under råsponten, eller hur har du tänkt göra?
PL200 funkar till cellplast...janwide skrev:
Frågan är mer om du tjänar något på att åtgärda "köldbryggorna"?
500 spik eller skruv med en diameter på 6mm levererar väl en yta på ca 12x12 cm vilket på 100m2 får ses som försvinnande lite?
100m2 cellplast vs 0,014m2 stål (blir inte ens en promille väl av ytan?)
Jag har en kåk som isolerades med cellplast på 70 talet, lät det sitta kvar nu och slängde på 3cm till utanpå. Det jag tänkte mest på var att den gamla cellplasten var fäst endast med spik (utan spikbricka). Hålen där spiken satt hade sakta blivit större över tid tror jag, temperaturväxlingar mm skapar små rörelser som genom åren nöter.
Tror på att fästa cellplast så hårt som möjligt själv för attt minska risken att det rör på sig och nöter.
Parocs distanshylsa (PAROC XFP 001) som används för montering av västkustskivor och väggpanel... kan dom funka?janwide skrev:Som jag ser det är det största problemet att fästa läkten i cellplasten.
Att cellplasten ligger kvar på taket lär inte bli något bekymmer eftersom takpannorna ligger på och trycker den på plats. Däremot kommer ju takpannornas vikt att sträva efter att trycka läkten i takfallets riktning, vilket blir det största problemet enligt mig.
En annan variant kan tänkas vara något i stil med Gyproc Thermonomic där reglarna är slitsade för att minska värmetransport.
Distanserna skruvas i råsponten sen får man ta upp hål i eps:en. Dom klarar ju lätt bära reglar och väggpanel så varför I te läkt och pannor alt plåt.cheetah1 skrev:
Samma med slitsad plåt. Skruvas i underlaget och sen skruvas läkten i plåten. Torde ge ett större värmeläckage men är klart stabilare.
