Vi ska bygga ett 1,5 plans hus och behöver nu fylla upp ca 1-1.5m vars huset ska stå. Med vilket material ska vi fylla upp med? sand? bergkross?
Hej! Jag skulle rekomdera att du fyller med sprängsten sedan du grävt bort allt organsiskt matreal. sedan kan du gå upp till 0-150 för att sedan som sista lager använda 16-32 makadam. Sen är detta lite beroende på vilka markförhållande du har.
fyll upp med 0-90 eller 0-150
0-90 är mycket mer lättjobbat.
Glöm inte att padda!!! Typ en 450 kg padda och mellanpadda varje 40-50 cm. En 450 kg padda slår upp till 55 cm beroende på fukthalten i materialet.
