1 699 läst ·
8 svar
8 svar
Fyllnadsmassa under frigoliten?
Jag har rivit upp grunden i min mors tvättstuga för att isolera och lägga klinkers. Grunden bestod tidigare av sand, 20cm ytong-block, 10 cm betong och klinker. Kallt som tusan på vintern.
Behöver jag ha någon sorts fyllnadsmassa under frigoliten eller kan jag lägga frigoliten direkt på den gamla sanden?
Du bör lägga ett lager, ca 5cm, med nåt kapillärbrytande, tex makadam 8-12.
Det går fint att bara lägga frigoliten direkt på sanden.
Tänk på att överlappa skarvarna eller skumma om du bara kör ett lager för att få det tätt.
Ett kapilärbrytande lager behövs inte om du tätar skarvarna eller överlappar skivorna.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Tycker personligen att du ska ha minst 8 cm betong själv så kommer jag gjuta med ca 10-12 cm för att få tillräckligt med betong över golvvärmeslangen (har slangen najad vid armeringen och det ska vara 3 cm betong över slangen).kuntri skrev:
Det är sant som du säger om man nu väljer att sätta slangen mot isoleringen och inte mot armeringen och sen om man nu vill köra med ett så pass tunt betonggolv så kan man klara sig med 50mm betong.Trouble skrev:
Men som jag skrev ovan så är det inget jag skulle göra.
