Hej experter,
Jag bygger en friggebod på tomten.
Den står i en sluttande del där jag frilagt berget med mycket grävande.
I ena hörnet har jag lyckats leda vidare en kanal för dränering.
Dock så är berget ojämt vilket resulterar i fickor med vatten i som inte rinner bort.
I några av dessa kommer plintarna stå som jag tänkte gjuta direkt mot berget.
Frågor:
1. Kan jag gjuta en plint mot berget och sedan lita på att den kan stå omgiven av vatten utan risk för "sprängning" från vatten när det fryser till is.
2. Ett annat alternativ kunde vara att fylla groparna med något så att vattnet rinner vidare, men vad skulle det vara? Plinten kommer ju stå där.
Tacksam för svar. Jag är ny på detta,:)
mvh Jonas
Betong är fint att fylla gropen med ;)
Blir ett fint underlag till plinten också.
Det finns lite olika recept så se till att blanda betong som är lämplig för undervattensjobb så bör du vara trygg. Köper du färdigblandad från en betongstation så tala om för dem just hur dina förutsättningar är så kan de plocka fram en bra blandning också
Det låter bra. Skall se till att välja betong med omsorg.,
Tack!
mvh Jonas
Då kommer jag med ett tipps till på en gång.
Se till att borra ned hål i berget under plintarna som du kan slå ned armeringsjärn i. Dessa kommer ju se till att din plint sitter som hmm berget ;)
